ZXCVWtest
检测点对地阻值的疑惑
林志远
2012-4-20 11:17
检测点对地阻值的疑惑
在论坛里经常看到高手发的维修帖子,心里真是羡慕死了。他们拿到一个板子,表笔点几下就能大概判断是哪块的问题了,根据是他们测到了有问题阻值点。接着就能有维修思路或下手维修了。可像我们技术不行的人来说,即使测到那个点的阻值根本没办法判断它到底是正常还是异常。还望高手热心的写点经验知识上来,好让新手们学习学习。想学习的新手们顶一把哦。
天下
2012-4-20 11:22
不同的主板阻值不同,另外故障不同检测方法也不相同,这不是一句两句能说清楚的!测量阻值通常是检测是否短路 ,是否相接等等。。。。。。
林志远
2012-4-20 11:24
[b]我知道这样的一个题目可能涉及的太大太广了,高手们回答的时候。可以是大概的总结,可以是针对某个芯片组的板子。这里先衷心的感谢回帖的高手!!
苍焰蓅暒
2012-4-20 11:30
同意楼主 请高手指教啊
本本硬件
2012-4-20 11:34
这个问题太太广泛了 不好回答
lin296915079
2012-4-20 11:46
这个需要理论知识,最重要的还是经验
赵振
2012-4-20 12:00
顶楼主,我也想学习一下
林志远
2012-4-20 12:48
天下 发表于 2012-4-20 11:22
不同的主板阻值不同,另外故障不同检测方法也不相同,这不是一句两句能说清楚的!测量阻值通常是检测是否短 ...
天下你说的这个能理解,你能大概的说下比如945的板子公共点对地是多少?待机3.3V 5V是多少? 1.8V是多少? 1.5V 1.2V是多少?还有这些电压转换的电压,比如XXVS电压的对地阻值吗?
80093649
2012-4-20 12:51
你这个问题大部分人都在困惑啊
林志远
2012-4-20 12:52
有高手做过这样的归类总结吗?有的话拿出来分享分享。会有很多新手给你加分的。
渴望天空的鹰
2014-1-12 11:51
如果喜欢这行,去学校学学吧。
