标题: 索尼本子,内存供电芯片SC486IMLTRT不出电压 [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2012-4-20 10:47
  昨天接到一个索尼的本子,上电0。4   ----0。8      ---0。9     一点点的加,测各电感内存供电无,条件查了,芯片换了,上下管也换了,就是不出电压,求电路高手帮忙研究!附上图纸!
作者: 644485657    时间: 2012-4-20 11:01
查查内存周边的元器件,
作者: 一烙铁搞定    时间: 2012-4-20 15:03
还真不信工作条件,都正常了还不出电压。如果内存复位正常,从别的地方飞个1.8 0.9V上去。试试
作者: kj8122    时间: 2012-4-20 15:05
查下他的供电是否正常,供电不正常就查零件,供电正常,就换芯片实验啊
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-4-20 17:40
可能是被拉低了
