标题: 5种方法解除开机密码 [打印本页]
作者: alienlang    时间: 2012-4-20 10:16
标题: 5种方法解除开机密码
方法一在开机时,按下F8进入”带命令提示符的安全”模式
输入”NET USER+用户名+123456/ADD”可把某用户的密码强行设置为”123456″
方法二如用户忘记登入密码可按下列方法解决
1.在计算机启动时按〔F8〕及选〔Safe Mode With Command Prompt〕
2.选〔Administrator〕后便会跳出〔Command Prompt〕的窗口
3.用〔Net〕的命令增加一个用户,例:增加一个用户名为alanhkg888,命令语法如下:
net user alanhkg888/add 4.将新增用户提升至Administrator的权力,例:提升刚才增加用户alanhkg888的权力,命令语法如下
net localgroup administrators alanhkg888/add 5.完成上列步骤后重新启动计算机,在启动画面上便增加了一个用户alanhkg888了,选alanhkg888进入
6.登入后在〔控制台〕→〔使用者账户〕→选忘记密码的用户,然后选〔移除密码〕后〔等出〕
7.在登入画面中选原来的用户便可不需密码情况下等入(因已移除了)
8.删除刚才新增的用户,在〔控制台〕→〔使用者账户〕→选〔alanhkg888〕,然后选〔移除账户〕便可
*不适用于忘记安装时所设定〔administrator〕的密码
方法三1、重新启动Windows XP,在启动画面出现后的瞬间,按F8,选择”带命令行的安全模式”运行。
2、运行过程停止时,系统列出了超级用户administrator和本地用户owner的选择菜单,鼠标点击administrator,进入命令行模式。
3、键入命令:”net user owner 123456/add”,强制性将OWNER用户的口令更改为”123456″。若想在此添加某一用户(如:用户名为abcdef,口令为123456) 的话,请键入”net user abcdef 123456/add”,添加后可用”net localgroup administrators abcdef/add”命令将用户提升为系统管理组administrators用户,具有超级权限。
4.DOS下删windows\system32\config里面的SAM档就可以了
5.开机后按键盘的Delete键进入BIOS界面。找到User Password选项,其默认为关闭状态。启动并输入用户密码(1~8位,英文或者数字)。计算机提示请再输入一遍以确认密码无误,保存退出后重新启动机器,这时就会在开机时出现密码菜单
方法四如果是FAT32,进入DOS,删除c:winntsystem32configsam*.*就可以了。登陆只要输入administrator不输密码即可。然后创建一个新的。要是NTFS则无效
另外如果你的系统没有加过微软的输入法补丁的话也可以利用输入法的漏洞去做一个管理员权限账号,
具体方法如下:
开机后,Win2000自启动,出现登录窗口,显示用户名,并要求输入密码(当然这时你不会有密码)。
这时请将输入焦点置于用户名一项,用Ctrl+Shift切换输入法(随便选上一种,只要能出现输入法工具条的就行)。在出现的输入法提示工具条上单击右键,选择帮助,会弹出一个帮助窗口。接下来你需要在这个窗口里找到一个(绿色带下划线)超级链接,并用SHIFT+鼠标左键单击,打开它会弹出一个IE窗口,请在窗口地址栏里输入c:,到这步你应该很清楚怎么做了。只要点击标准按键的”向上”,会发现你可以进入”控制面板”了,进入后你可以直奔”用户和密码”接下发生的事只有你自己知道了。
方法五我们知道在安装Windows XP过程中,首先是以”administrator”默认登录,然后会要求创建一个新账户,以便进入Windows XP时使用此新建账户登录,而且在Windows XP的登录接口中也只会出现创建的这个用户账号,不会出现”administrator”,但实际上该”administrator”账号还是存在的,并且密码为空。
作者: 张亮88    时间: 2012-4-20 10:19
学习、楼主
作者: 哥兵    时间: 2012-4-20 10:21
一般做维修的都吧会解除客服电脑的密码,最多绕进去看看了
作者: wei61577    时间: 2012-4-20 10:27
常规总结,不错,应该多点
作者: wstgdb    时间: 2012-4-20 10:29
学习学习
作者: af123    时间: 2012-4-20 10:33
挺专业啊  、、、
作者: yuweimin139    时间: 2012-4-20 10:41
很实用的好方法
作者: a2005xiao    时间: 2012-4-20 10:44
学习到了//好
作者: xiao小学徒    时间: 2012-4-20 11:19
直接用PE把密码破解掉不就可以了吗?干嘛要这么麻烦记这么多呢。纠结
作者: abc4678    时间: 2012-4-20 11:23
任何一张系统盘就有破解,方便使用,有点基础就可以会,你搞这么多有点 太绕啦。不过精神可嘉。
作者: 易良    时间: 2012-4-20 11:35
   字太多了额   看不明白啊
作者: 易良    时间: 2012-4-20 11:36
不过这样看着很专业啊
作者: 我心如水!    时间: 2012-4-20 13:32
谁把用PE破解的方法发上来看看呀,这个有点难度,操作不便。
作者: 垨諾维修    时间: 2012-4-20 13:40
vista的麻烦 xp的现在傻瓜式破解了 都
作者: 我心如水!    时间: 2012-4-20 13:44
作者: qylzxykj    时间: 2012-4-21 11:23
很实用的方法,谢谢楼主的分享
作者: bxbxunweiwang    时间: 2012-4-21 11:41
不太懂 学习一下
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2012-4-21 15:01
方法知道一种就可以了,其它的当了解。
不用当考试还要学背捏么多。
作者: gnlying    时间: 2012-4-21 15:42
有学习了一手,不过要看某人的文件,直接进PE不就都解决了吗?
作者: lizhenhe    时间: 2012-4-21 16:24
XP的密码比较好解,Vista以上的内核就不大好解了。
作者: pengjun123    时间: 2012-4-21 21:27
常规总结,不错,应该多点
作者: 南通小颜    时间: 2012-5-10 17:44
苹果的怎么弄呀,求指点
作者: 惟爱雨    时间: 2012-5-10 17:53
学习了。。。
作者: simplenew    时间: 2012-5-10 18:59
看看
作者: yangjdwx    时间: 2012-5-10 19:13
好专业啊!学习啦!
作者: 子渡    时间: 2012-5-15 16:20
用工具破解就好了吧,楼主的帖子倒是蛮专业,做起来不太实在
