标题: 一台17寸CRT显示器LXB-HF769A遭雷击,黑屏,在xp系统中可以检测到。 [打印本页]
作者: fjptxywjh    时间: 2012-4-20 10:08
一台17寸CRT显示器遭雷击,把数据线插到电脑上,电源灯常亮,把数据线拔下来,电源灯灭了。黑屏无任何显示,包括显示器的设置菜单。在XP系统中可以检测到显示器的型号。帮忙判断下哪里出问题了。型号:LXB-HF769A
作者: wstgdb    时间: 2012-4-20 10:38
驱动板坏了吧
作者: zhangxunhai    时间: 2012-4-20 20:07
显卡送来的行信号和场信号,还有三基色信号都要正常才行,,,
作者: fjptxywjh    时间: 2012-4-20 22:29
显卡输出正常,我接其他显示器就可以。
作者: fjptxywjh    时间: 2012-4-20 22:47
fjptxywjh 发表于 2012-4-20 22:29
显卡输出正常,我接其他显示器就可以。
那是不是要刷MCU?
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-20 23:45
应该是行场部分的问题啊
作者: ahlgq    时间: 2012-4-21 12:42
更换MCU(注意后缀号要相同)、存储器(要写入原型号机数据)。
作者: lxchun33    时间: 2012-4-28 22:34
wstgdb 发表于 2012-4-20 10:38
驱动板坏了吧
你看题不看题,是CRT,知道什么是CRT吗,怎么也搞到驱动板了?
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 14:43
换个MCU看看,
作者: 一路平安    时间: 2012-5-10 17:23
换个程序试试
作者: 86739978    时间: 2012-5-11 19:30
都是扯大胆啊,用脚趾头想想R G B H Y信号都传哪了?你换CPU要能修好赶快去买彩票;
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-16 22:50
MCU或者,行场信号问题
