标题: 惠普Mini110-1025T [打印本页]
作者: 龙吟震宇    时间: 2012-4-20 09:34
标题: 惠普Mini110-1025T
以前 收购的小本子。主板是坏的,放置很久了 型号:hpMini 110-1025tu 。想换一片主板修好了。于是在网上发了一片 主板。到货后上机 发现屏不亮但能开机见到 HP 界面 就是没背光。于是给商家电话!商家不错 又给换了一片。上机后 状况一样。商家 说:可能是排线问题!于是又发了排线 就连 屏 也发新的了 结果 还是一样 郁闷了!里面 都没有原机的东西了 。不知道有没有朋友 知道怎么才可以知道哪个件出了问题呢?
另外 小LED屏 背光怎么可以 手动点亮!!!!!!!
作者: 644485657    时间: 2012-4-20 09:41
这种问题没遇到过,学习下
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-4-20 11:10
不会是电池吧 电源插上了没?
作者: 天下    时间: 2012-4-20 11:19
应该是主板的LED点亮信号没到屏!拆开屏看看是什么芯片的?可以人工点亮的!
作者: 龙吟震宇    时间: 2012-4-21 10:34
就等高手指点了。都晕了 再换就买一个了 哈哈!
作者: 南高峰    时间: 2012-4-21 10:57
暗屏的话你看看屏幕后面保险丝上有电压没
作者: 龙吟震宇    时间: 2012-4-22 08:43
看了 有电压!就是LED控制方式不知道哦!
作者: 龙吟震宇    时间: 2012-4-22 08:59
南高峰 发表于 2012-4-21 10:57
暗屏的话你看看屏幕后面保险丝上有电压没
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-526194-1-1.html
