标题: 飞利浦190CW液晶显示器频繁黑屏 [打印本页]
作者: 小菜学习1    时间: 2012-4-20 09:26
我的飞利浦190CW 的显示器 每次开机时显示器亮着,但运行一会后就黑屏。显示器的电源灯也不亮,不动他,过个两三分钟后就自己又亮了,黑屏的频率不等,有时候一两分钟就黑屏一次,有时候10来分钟黑屏一次。测量电压 如果电压为12V时显示器处于亮 如果变成14V-15V左右显示器断电,请高手赐教
作者: lalawowo    时间: 2012-4-20 09:41
先查下按键板吧!
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-20 23:07
换个按键板吧!在查查电路
作者: huangkiven1980    时间: 2012-4-23 22:24
我也有一台,我个人认为应该是解码板的问题,苦于没资料.不然就刷一下看看就知道了.
作者: 305092779    时间: 2012-4-24 10:46
按键板损坏。。更换个试下           LZ     有结果回复下...
作者: 名字好难取呢    时间: 2012-4-30 15:49
没遇到过,帮不上忙
作者: 温小剑    时间: 2012-5-7 15:31
有可能是电源板和开关,我遇到过是电源板问题,是那大电容的问题
作者: wo2526dku    时间: 2012-5-7 23:10
驱动板电压看看正常不!电源板的大电容换掉!
作者: wwwe19670213    时间: 2012-5-10 00:24
稳压电路的0.47欧姆.换0.27欧姆和400V100UF
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-526189-1-1.html
作者: 专业维修中心    时间: 2012-5-16 21:47
按键,烧录,检测下
作者: waw0168    时间: 2012-5-18 10:34
先把按键拔了试试,在就是电源了
作者: 段氏电脑    时间: 2012-5-19 12:24
个人认为这台机器的问题在灯管上,因现在的显示器生产时偷工减料,灯管接头处没装热缩管导致打火,因此导致保护。修过不少这样的机器。。。
作者: johnwu    时间: 2012-5-19 12:39
学习中..没碰到过..
