技嘉M55S-S3 2.0 郁闷 的维修
liujunjiang
2012-4-20 00:08
i没搞相机。直接到网上搞个图。这个是1。0的
(83.26 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2012-4-20 00:16 上传
同行送过来.说有开始放电就能亮.现在放电也不能亮了.我拿到板后到主板的IO 换过.桥加焊过..
我开机.不跑码..四个-00 不过复位灯亮了一下.说明复位正常了..测测CPU供电. 有..桥供电.也有电压..内存. 供电.时钟都有..妈的.会不会是BIOS不对.一看还是个双BIOS的设计.不过只装了一个.吹下来.放到500P上.下个文件.装上去.呵 跑码了..
我以为就是BI OS不对了. 开机后提示BIOS设置错误.修改了一下BIOS>保存.重启..靠 卡到50了,.只能手动复位了
复位后还能跑.跑到C1停了一下.过了一小会又跑了.25 75 亮了.高兴以为没事了.
第二天一开机.靠..卡在50
还是一样.不是吧.放放电.试试.放完好了.
又跑了.只是在C1那停一下. 又要设BIOS.妈的.还是第一天一样..保存完.又不对.
这就怪了.跑线.把CMOS电路全测好.没问题.32.768 也正常.测到是33 没办法再加焊试试.上了360BGA焊台了.加完.通电 又跑了.不过好像还是不对.因为在C1那停了一会.
真是晕了.还是不行.用示波器测时钟.全是对的.无意中测了一下桥供电 电容看了有点怪怪的.就直接焊个个1800UF 的./开机测试..哈哈.跑了.C1那不停了.马上就亮了......再测试.没问题.....
磊子守护你
2012-4-20 08:24
学习学习,谢谢分享。
★牛气冲天★
2012-4-20 08:26
楼主说的是桥的大的滤波电容坏了,引起来的问题吗,要是能上个图看看什么情况就更好了啊,不过也是很好的经验啊
南门二饼
2012-4-20 08:51
这种时好时坏的,经常就是虚焊、接触不良、滤波不良。
lalawowo
2012-4-20 09:28
看来示波器还是要早买啊!
rainyday12
2012-4-20 09:43
楼主是步步为营啊。。呵呵,不过修好了就是好事
Adamhuang
2012-4-20 09:56
楼主的技术真好,更有耐心啊。
Z417565711
2012-4-20 10:23
很佩服啊{:soso_e117:}
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-20 10:56
本人遇到过电量不足硬起的这样的故障~1
netccb
2012-4-20 10:56
马上准备入手一台示波器
hbqfkj
2012-4-20 11:26
学习。。。。。。。。
sinmusic
2012-4-20 12:18
好像發錯地方了吧?這裡不是液晶區嗎?
龙诚科技
2012-4-20 14:00
像这种故障,用示波器要量什么测试点呢,就可以直接看出来,具体一点。?
lishoo
2012-4-20 14:10
我修电脑最大的郁闷就是没有BGA机和示波器
hexueying
2012-4-20 16:48
南桥问题不用看了
ct1982
2012-4-20 17:18
bga 示波器 最基础的设备了 跟医院没手术台跟无影灯一样 不行的{:soso_e113:}
双龙菜鸟
2012-4-20 23:40
最讨厌这种没鼓包的坏电容 太折腾人了
