主板USB坏
住顺穿
2008-6-19 11:30
主板USB坏
我有快INTEL的板USB插口坏了一个 ~客户就是不用转接的 就是想修 ~请问USB坏掉该如何修起
小郎神
2008-6-19 11:39
USB的5V电压有没有?
查控制USB的南桥或USB芯片
悠澜客
2008-6-19 11:40
是口坏了还是不能用?是一个不能用还是都不能用?
口坏换口,不能用的话看下线路有无问题,否则SB问题大点!
小郎神
2008-6-19 11:43
对了,就好像版主说的那样,换了端口先
然后再跑一下电路
住顺穿
2008-6-19 11:52
是当中的一个不能用其它三个可以用
悠澜客
2008-6-19 11:55
把你测量的数据写上来!否则没得说!!!!
李军辉
2008-6-19 21:00
先把换的地方查出来再说,要不你怎么换?
彭波
2008-6-19 21:04
应该是口坏了吧 ,换一个就得了
万能表
2008-6-19 21:23
查接口贴片元件,重点查保险丝
陈仁
2008-6-19 21:35
先测下供电正常吗?接着打那个不能用的USB的对地数值!!看看有没有开路的啊!!!搞不好是你的口坏掉了也不一定的啊!! 换了口还是不行的话,就是南桥的问题!!!
全升
2008-6-20 19:58
南桥问题!!
三个好的,一个坏的!!量USB各插针的对地阻值。坏的有没有异常如果有的话,沿线路找有没有其它均元气件,如果没有的话,那么是南桥坏了。
文玉
2008-6-20 22:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
住顺穿
2008-6-22 11:15
南桥换起来很难吧 ?是南桥问题
阳光男人
2008-6-22 18:01
南桥貌似不难·····成功率很高 难的是北桥
winter951
2008-6-22 23:44
1,首先确定接口好坏,2.如果好查2脚.3脚对地阻值是否一致(600左右)阻值太小拆除相连的电容(坏得多),阻值太大南桥可能问题大
