标题: 绝对意外,换接口变暗屏了 [打印本页]
作者: 像风一样吹过    时间: 2012-4-19 22:30
标题: 绝对意外,换接口变暗屏了
今天一台明基接口坏了,拆下换好后,装起来就暗屏了,又拆下来没发现什么可咦的地方,怎么会这样呢,太意外了,刚好客户今天一定要,
作者: 乀旋じ律。    时间: 2012-4-19 23:10
外接是不是好的。是好的话就是屏有问题了、、
作者: 乀旋じ律。    时间: 2012-4-19 23:11
外接不行的话看看是不是你给焊短路了、、、
作者: 乀旋じ律。    时间: 2012-4-19 23:13
请问楼主是不是用风枪吹的,是的话看看是不是你把显卡给吹虚焊了、、、
作者: 茉崔蒂    时间: 2012-4-20 00:28
细心的查吧,肯定有问题的。我昨天装一台明基,是不认电池的,换了一个IO好了,装起来,居然缺色,没办法拆开,屏线有问题,有五根都要断了,重新连接,修复。这都是寿命到了加上悲剧,赶上了,没的办法啊,自己慢慢搞吧。。
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-20 09:08
暗屏最好修了!不行就改高压
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-20 09:16
这个是不是你人为的照成,缺件
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-4-20 09:37
暗屏不要慌  问题不大 慢慢研究能搞定
作者: 贺志远.    时间: 2012-4-20 09:43
楼主要细心啊。慢慢查把,这些寿命快要到得本本,赶谁手里坑谁一回啊。
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-4-20 09:47
我也遇到过不过是加了屏线变头,白屏,
作者: 80093649    时间: 2012-4-20 13:00
楼主被催了
作者: 乀旋じ律。    时间: 2012-4-21 00:07
换接口暗屏??什么意思???是外接后重新开机后屏不亮吗???
作者: 乀旋じ律。    时间: 2012-4-21 00:09
换接口暗屏???什么意思》???是外接后重新开机屏暗吗???
