IBM R52 待机0.001,有时候0.054,
llcaaa55505
2012-4-19 21:46
不正常,有时候没待机或者微跳到0.001 有时候待机0.054 0.042,这时候可以触发进系统一切正常,
测试待机3V5V没出,测条件发现RUN/ON3无电压,于是往回走,EC76脚发过来的一个信号,本人新手,求后面咋个思路,这ec工作条件是哪些,
28651593
2012-4-19 21:56
最好能丢个3V.5V的产生IC的页面,这样才好分析。
要从那边入手看看IC的EN,VCC是否全部OK了]
lin296915079
2012-4-19 22:16
ec的工作条件,这个也太广了,如果真想入维修这行,建议你还是来基地深造下吧
和我是你
2012-4-19 23:12
供电,时钟,复位,这三个信号都要有才能正常工作 缺一不可!
如果说有时有有时没有待机电流,那你要查一下3V 5V电压
青鸟飞鱼维修
2012-4-20 11:01
ec的工作条件,这个也太广了,如果真想入维修这行,建议你还是来基地 基地在那
lin296915079
2012-4-20 11:28
额,以前是杭州现在深圳
本本硬件
2012-4-20 11:35
好好看看 EC 工作时序
