下载附件 保存到相册
2012-4-19 20:39 上传
mediocre 发表于 2012-4-20 07:12 登录/注册后看高清大图 PQ101坏了也要这样的啊,换啊
德克蓄电池 发表于 2012-4-20 09:23 登录/注册后看高清大图 pq104拆过了。那PQ101不就空了嘛。。
xubin8818 发表于 2012-4-20 11:03 登录/注册后看高清大图 PQ101的D极接的是VIN,如果D级和G极或G级和S极击穿的话,你把整个主板上的元件都拆了也没用啊
天下 发表于 2012-4-20 11:45 登录/注册后看高清大图 PQ109不导通,PR109断路都会造成PQ103的栅极19V ,从而造成PQ103不导通!
740951569 发表于 2012-4-20 13:54 登录/注册后看高清大图 你这个电路如果PQ107的2脚有高电平那么就是它坏,(按照你标的电压PQ107的2脚应该是有3.3V的)他没有拉低1脚 ...
2012-4-20 21:25 上传
德克蓄电池 发表于 2012-4-20 21:26 登录/注册后看高清大图 不对呀。 我图搞错了。是一点。 像你说的。PQ107的2脚没有拉低的话。PQ105是NPN的三极管 。要高电平导 ...
wuzanci 发表于 2012-4-21 10:17 登录/注册后看高清大图 晕,是什么板号的,搞得我也说错了料号,哎, 这个是仁宝点火电路保护隔离的,说个板号,我们好查看一下,一 ...
德克蓄电池 发表于 2012-4-21 12:19 登录/注册后看高清大图 la-4103P 版号
唧哩咕噜 发表于 2012-4-21 11:08 登录/注册后看高清大图 对了,看下是不是PC106坏了,短路了,不然应该是分压啊,电压应该8点几
德克蓄电池 发表于 2012-4-22 11:48 登录/注册后看高清大图 PC106已经拆掉了.. 能拆的都拆过了.就是不分压..
