华擎G31M-S不跑码
‖龙〃羊ˉ
2012-4-19 20:06
华擎G31M-S不跑码
华擎G31M-S不跑码,开机不显示,是不是IO坏了?
鱼怪
2012-4-19 20:16
一个个测吧,兄弟
llxy766
2012-4-19 20:22
恭喜你,多选题你答对了一种
9751670
2012-4-19 20:36
看看桥供电,内存供电,CPU供电等情况,IO先别急着换
凡修士
2012-4-19 20:39
先查全板儿供电时钟复位
BLFMYSO
2012-4-19 20:46
这样的问题没法回答;给你点小提示,先查待机电压吧,看看待机电压正常不,如果正常再查供电!!!
‖龙〃羊ˉ
2012-4-19 23:39
供电。时钟正常。没复位。换了IO还是一样
张亮88
2012-4-20 10:53
查待机电压是否正常
‖龙〃羊ˉ
2012-4-20 14:55
谢谢哈!应该是SB坏了
shenzm
2012-4-20 15:47
对了呀!!你怎么一下就说是IO坏了,从基本的开始了。。
先供电,再时钟/复位。。。
青春给啦电脑
2012-4-20 15:57
供电正常不?说的太简单啦????
‖龙〃羊ˉ
2012-4-20 19:59
供电.时钟正常,复位灯常亮.IO 有PG3.3 怎么办类,只有SB拉?
zhuiyicxdn
2012-4-20 23:36
能开机就不会是IO的问题,不显示有很多可能,先查供电吧
松桃维客
2012-4-21 07:42
不跑吗肯定不显示了啊,兄弟,,,,,供电时钟复位,你测试了吗,
徐小宇
2012-4-21 08:09
供电时钟复位总线BIOS 一个一个来吧 这个很伤脑筋 的等LZ修好板的好消息
潜入深蓝
2012-4-21 09:20
经验控吧?
像这种码都不跑的板子怎么谈显示?
老老实实的一个个测吧,供电,时钟,复位。
305092779
2012-4-21 17:00
不跑码的主板真是不好修,慢慢来吧,一个个测。。
江是我们
2012-4-21 17:31
仔细测测 电压 OK 频率 RST
胜惠电脑维修
2012-5-1 18:31
不跑马的现象太多了 不
liubinwx
2012-5-2 11:44
查复位条件吧
只喜欢你
2012-5-2 12:38
一步一步来,时钟、复位、内存。
