“华硕A8JC掉电”
小当家
2012-4-19 19:40
“华硕A8JC掉电”
华硕A8JC的机器,接手时是掉电,待机电流0.03,触发后0.20掉电,在论坛里经师傅们指点后从网上淘了一块AMD M64-M的显卡。(该机原来是NVDIA GO-7300的显卡)。按惯例:刷A卡的BIOS。换上新的显卡后触发电流升到0.98掉电,以为是北桥问题,正准备换显卡时客户送修一台同样的机器,但CPU不一样,我这块是T2050,他的是T5570的U,。更换上T5570的CPU后电流升到1.78不掉电了。然后换回T2050依然掉电。我很疑惑到底是卖给我显卡的商家的BIOS问题还是板子的问题,希望各位老师能给点建议
a769497139
2012-4-19 20:06
找个T2的CPU是哈啊
天天向商
2012-4-19 20:11
应该和CPU没关系吧,芯片组差不多
鱼怪
2012-4-19 20:25
上CPU要看背后的电容排列和原电容是否一致
辉泰维修
2012-4-19 20:31
AMD的板子?
小当家
2012-4-19 21:08
INTEL的板,AMD的显卡,CPU电容排列不一样有影响吗,我看却针脚一样就上了
先飞电脑
2012-4-19 21:13
又学到了新知识了
主板入门
2012-4-19 21:14
是CPU的问题多吧
小当家
2012-4-19 23:51
会是北桥吗
junfson
2012-4-20 00:07
intel的CPU很少坏...这个具体也要看那CPU在其它的板子会不会有同样的情况....最好和你那机子一样的板子...为何你不两个机子的CPU换过来不就试得到啦...T2050的换到后来的那台机子上去试一下
junfson
2012-4-20 00:09
具体也要换一块主板试一下....刚好你那两台机子不是能换过来吗那CPU....互换看看T2050在那板上看有没有此现象啊
小当家
2012-4-20 10:07
恩,一直有这个打算,可惜客户机器带走了,蛋疼啊,我去同行那借个过来试
qqchengrui
2012-4-21 22:22
进来看看,学习下~
凝木
2012-5-3 20:50
t2050要求功率大 换一下供电滤波电容
庞果
2012-5-3 21:33
弱弱的问句 刷A卡的BIOS 能解释下么 不怎么懂 刚刚接触这行 什么都不懂
