标题: 华硕K42J 延迟40多秒才有显示,终于搞定。 [打印本页]
作者: 盖加芯    时间: 2012-4-19 17:51
今天修了台华硕K42J,本来还在保修的机器,客户一杯咖啡泼进去,所以也就保了不了。是从风扇百叶的位子进的咖啡,一整杯,所以从键盘上面来还干干净净的机器。既然是进水的机器了,话不二说,拆机就扔烤箱里烤2小时,烤完后用洗板水洗干净,上可调电源,待机正常0.01A,按开机键电流变成0.02A,又多试了两下,都是这样,看来是不触发了。看了下,EC芯片是IT8572E,本想从EC查起,就找K42J的图纸,没有找到,算了,用示波器量了一下实时晶振起振没有,一看没有,用万用表直接量晶振两个脚是否对地短路,结果一边短路一边不短,马上折掉HM55的南桥,再量,不短了,于是买了个南桥,换上,OK,上电就自动开机了,呵呵,心想这么简单啊,这不修好嘛,那成想电流跑来蹦去的,在1.5几的地方就不动了。好吧,先刷个BIOS吧,刷完后电流跳过了1.5,到了1.8几,晕呼呼,还是不亮呀,风扇一直在转,昨回事,马上拔电,仔细找有没有地方断线的,终于在南桥背面找到一根明显断了的,飞好,心想总该好了吧,还是不好,换了个I3CPU再试下……刷BIOS,一切依然……,当时就坐在椅子上想了,刚刚找断线的时候找的很仔细,除了一根断线的,应该没有呀,进水区位就限于南桥附近,都找了的,怎么还不亮!!!正在我在想的时候,妈妈的,刚接电话试机的机器亮了,因为我试机的时候是接了风扇的,所以想问题的时候并没有拔电,怎么回事,怎么等了这么长时间才亮机。我马上拔电,重新开机,看还会不会亮,又是等了N长时间又亮了,我马上又拔电,再试一次,这回拿出手机看了下,妈妈的开机还是等很长时间可以亮,40多秒才亮{:soso_e110:},这就怪了,怎么会这样,不管了,装上硬盘进个系统看下,发现进系统一切正常啊,声音,双网卡都正常的,也能正常关机,再开机还是老样子,最后把板子拿着看显卡显存下面进液没,有一个显存下面的咖啡,马上加松香,加焊,完毕试机仍然无效,把显卡也加焊一下试试,还*脏话*无效,靠,这也怪了,南桥早换了,显卡显存全加焊过,断线处理了还好昨回事,想来想去会不会是EC芯片呢,看了下EC芯片好的很啊,没进水进液,再说手头也没有IT8572E这种EC芯片,奶奶的个红,先加焊一次看看,说干就干,焊好试机,哈哈,妈妈的个红,居然好,几秒钟就出了华硕的LOGO,多试了几次,次次OK,奶奶的,装机,拷机,一切OK,关机再开机再拷机仍然OK,搞定。呵呵。
补充内容 (2012-4-20 12:47):
同志们,我补充一下,这个种延迟40多秒才启动,是指40多秒后才开始出华硕LOGO的
作者: thcloud    时间: 2012-4-19 18:23
楼主先看仔细啊  解决很大问题!  上来三板斧 不是好方法
补充内容 (2012-4-20 08:22):
我是来骗分的 哈哈
作者: lin296915079    时间: 2012-4-19 18:27
难道我听成松香了,楼主以前是修什么的。松香这个东西,我好久都没见了
作者: lichangru    时间: 2012-4-19 18:31
不知你EC这进到水没?进到水最好是把EC拆下清洗后再装,这样好点。
作者: zwl0617    时间: 2012-4-19 21:14
修好了,还行
作者: 主板入门    时间: 2012-4-19 21:20
利害。这么多问题的机子也能修好,收多少钱
作者: 陈静杨    时间: 2012-4-19 21:29
进水的机器一般都有断线
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-4-19 21:31
很多机器 EC都控制屏幕的吧 特别是联想的小本
作者: 盖加芯    时间: 2012-4-19 22:47
EC没有进水的,这个是进的黑色咖啡,EC进没进液一目了然的,我也是没办法,我手头没有这种EC芯片,就直接先加焊,结果搞定了。
作者: 盖加芯    时间: 2012-4-19 22:50
你没有听错,所谓的松香,其实就是助焊剂,我用的是液态的,加焊用,扩散率比免洗的好一些。
作者: 盖加芯    时间: 2012-4-19 22:56
我也没办法啊,我本想如果有图纸我会查下信号,这个是还在保的机器,在基地都没有找到图纸,南桥是坏的,初始故障是不触发的,我运气好,用示波器打下波形,万用表打了下对地阻抗就判定了南桥坏了,之后开机延迟40秒才亮机的问题,我还是头次遇上这样的问题,我想要么就干脆不显吧,他偏偏又是延迟40秒才显……,虽然没有在信号方面查出什么问题,但总算也多了个经验。这个贴纯为经验之谈吧。
作者: lin296915079    时间: 2012-4-19 22:58
哦。还以为是固态的,那个一般都是修电视机的吧。液态的适合加焊cpu座子吧
作者: 4547    时间: 2012-4-19 23:03
哈哈哈好不错
作者: 8531686    时间: 2012-4-19 23:15
第一次听说这样的,长 经验咯
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-4-19 23:53
又学到点了,正在学习中。。。感谢楼主分享
作者: yjp    时间: 2012-5-13 13:40
楼主运气不错
作者: 原本呆呆    时间: 2012-5-13 13:57
樓主運氣真的很好,師父一看到I系列的筆電都直搖頭說難修哩
作者: 盖加芯    时间: 2012-5-13 14:11
呵呵,那台机器到现在都一直稳定使用中呢,我们这里给客户是保修三个月的,到现在都没有问题,客户没有联系我们。
作者: lovepeiu    时间: 2012-5-13 14:48
EC虚焊也会这样,学习了,
作者: 陈刚左    时间: 2012-5-13 15:10
又学习一招,不错。
作者: 盖加芯    时间: 2012-5-13 15:57
这个贴子我都发了快一个月了,怎么今天又以有很多人来回复呢,怪了。
作者: chalicom    时间: 2012-5-13 16:27
一波三折,考验修机人的耐心,佩服楼主的精神
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-5-13 16:37
这个延迟的问题我估计修补出来
作者: 盖加芯    时间: 2012-5-13 16:38
确实,呵呵,做维修的一般都会有点耐心吧,我修的时间最长的一台机器是整整一个星期,一共更换了13个元器件,最终修好。
作者: awfdx    时间: 2012-5-20 10:40
我有一台ASUS K42JA进水不开机,图纸。点图。全没有,不知咋修,难啊。。。
作者: 盖加芯    时间: 2012-5-20 14:51
发来我帮楼主搞定。
作者: huaiantyq    时间: 2012-6-7 23:57
应该是EC脚位之间有漏电之类的问题,加焊一下,等于弄干净了
作者: 盖加芯    时间: 2012-6-14 12:57
liuxinyuan 发表于 2012-6-13 12:47
这样也行????
那个机器到现在都正常使用中。
作者: 19810826fkue    时间: 2012-6-17 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飘逸使者    时间: 2012-6-17 22:12
松香不好用啊,还是用焊宝好
作者: 盖加芯    时间: 2012-6-18 09:16
飘逸使者 发表于 2012-6-17 22:12
松香不好用啊,还是用焊宝好
焊宝有来做BGA加焊的话和松香比差远了,无法使得BGA的每一个焊球均匀的浸润。而液态松香可以做到这一点。
作者: xyallan    时间: 2012-6-18 09:29
又学了一招,呵呵。谢谢楼主。
作者: 庞果    时间: 2012-6-18 09:31
额。。EC虚焊会出现延时啊 这还真算见识了 不过楼主真细心 有些断线最恼火了 特别是信号方面的 不好查啊
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-6-18 09:32
进水的机器比较麻烦,各种短路,各种断线。楼主思路很明确啊,值得学习
作者: 刘彪亮    时间: 2012-6-20 11:41
楼主运气真好。。。我换HM55 2分钟掉电··· 杯具啊···
作者: leihaiyang1216    时间: 2012-6-20 11:43
学习了,谢谢
