标题: 联想 R61检测不到硬盘 [打印本页]
作者: 凌芳    时间: 2012-4-19 17:31
标题: 联想 R61检测不到硬盘
    客户说装系统装的检测不到硬盘了 本来是好的八噶的系统 改成中文的! 南桥换过 电压也正常 请问还有 其它问题吗??、光驱能检测到 ·报2100;HDD(DISK DRIUE)
作者: qazzymppl    时间: 2012-4-19 17:54
裸板看行不。裸板换硬盘看行不。恢复出厂看行不。
作者: af123    时间: 2012-4-19 19:32
换个硬盘试试
作者: 凌芳    时间: 2012-4-20 10:05
  出厂过了 是裸板测试的 光驱可以检测到
作者: 江江科技    时间: 2012-4-20 10:09
bios下。可以否认到么?可以的话,分个区就OK
作者: wenxing    时间: 2012-4-20 10:27
刷个 BIOS 试试看吧
作者: 凌芳    时间: 2012-4-20 10:32
  BIOS下认不到    那位大哥有BIOS啊 给我一个啊 谢谢啊  15.4宽屏的 965集成显卡的
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-4-20 10:46
换个硬盘吧 一般这问题硬盘几率比较高
作者: 凌芳    时间: 2012-4-20 10:52
    换过硬盘啦 大哥
作者: baozi8713    时间: 2012-4-20 10:58
一般是硬盘问题
作者: 凌芳    时间: 2012-4-20 11:06
  我多换过三个硬盘了  怎么可能还是硬盘问
作者: 选择性,失常    时间: 2012-4-20 11:16
查点压南桥
作者: 凌芳    时间: 2012-4-20 12:46
电压多正常  有你谁有BIOS吗
作者: 凌芳    时间: 2012-4-20 15:06
  哎 不是BIOS问题 怎的就检查不到硬盘呢
作者: litao369    时间: 2012-4-20 15:59
不会是BIOS没设置好吧
作者: 游泳    时间: 2012-4-21 11:08
那测试一下那硬盘的数据接口,看那硬盘的电容掉了没有
