c600用电池不开机
576154151
2012-4-19 17:10
c600用电池不开机
海尔C600用电池不开机,用适配器可以开机,开机后电池可正常供电………………???
fzandylau
2012-4-19 17:12
保护隔离问题吧。
GDPC007
2012-4-19 17:12
查电池放电电路
af123
2012-4-19 19:37
保护隔离到充电电路有问题
主板入门
2012-4-19 21:30
CPU供电也有可能,看下有没Emc大电容的。
pang
2012-4-19 22:23
这个你要先检查下用电池时MOS管上管有没有+VDC 电压,没的话就好修了,应该是隔离电路故障。要是有的话很大可能就是各个供电的问题了,最大可能是VCC_CORE电压故障。我修到过一台联想的,把VCC_CORE的管理芯片和MOS管一起换了就好了。
nobus
2012-4-27 09:47
pang 发表于 2012-4-19 22:23
这个你要先检查下用电池时MOS管上管有没有+VDC 电压,没的话就好修了,应该是隔离电路故障。要是有的话很大 ...
会是这样的吗?电池能开机哦,
李修主板
2012-5-13 18:55
我有个A20的也是一样 现在还没查到问题
十年后
2012-5-13 21:25
会不会是电池,坏了哪,,
