下载附件 保存到相册
2012-4-19 16:42 上传
昆仑电脑维修部 发表于 2012-4-19 17:01 登录/注册后看高清大图 这是啥?直接烤吗?此举勇气可嘉……
昆仑电脑维修部 发表于 2012-4-19 17:08 登录/注册后看高清大图 加热面积是不是有点大的说?
张先生 发表于 2012-4-19 17:22 登录/注册后看高清大图 说加热面积不够的人有的是,说大了的第一次看到。预热温度要比熔点低10度的,朋友。
昆仑电脑维修部 发表于 2012-4-19 17:24 登录/注册后看高清大图 我是说,你刚才发的那个用炉子直接烤的,就一个架子,基本上整个主板都在受热,是不是加热面积大呢?我准 ...
大市民 发表于 2012-4-19 17:40 登录/注册后看高清大图 我玩的BGA也是电脑机箱打造,没有你的成本高,除开热风枪,整机成本就一二十元线,一切自制,现差风嘴未制好.
昆仑电脑维修部 发表于 2012-4-19 17:06 登录/注册后看高清大图 不好心急呀,我昨天用光波炉烤了块网卡,很成功,你是不是没有涂抹焊油啊?
pfvl2008 发表于 2012-4-19 21:10 登录/注册后看高清大图 關鍵是它沒有顯示溫度啊,只是檔位,我只開到2檔位就開始爆珠了,想找個溫度顯示表,不知道買哪一種好呀? ...
冷风吹落叶 发表于 2012-4-19 21:48 登录/注册后看高清大图 我还是觉得白光比这个好 白光重做有铅 加焊无铅 没压力啊
张先生 发表于 2012-4-19 21:55 登录/注册后看高清大图 白光880?无非是口径大(大于一般口径的1.5倍),功率小(1000W),风能不柔和?????
niuwei 发表于 2012-4-20 02:43 登录/注册后看高清大图 不建议自制,自制的最关键是不能很自动化的去不断的调整温度曲线,温度曲线我觉得很重要。我见过一个相当于 ...
昆仑电脑维修部 发表于 2012-4-20 09:47 登录/注册后看高清大图 最普通的就可以,18元1个,淘宝有
pfvl2008 发表于 2012-4-20 10:19 登录/注册后看高清大图 刚刚买了两个,TM 902C 15块一个,快递11元,呵呵
云南小解 发表于 2012-4-20 12:14 登录/注册后看高清大图 温度计一只探头用稍软的线置于风嘴下面,实时测量出风温度。成功率不比专业BGA台低。 8586风 ...
张先生 发表于 2012-4-19 16:50 登录/注册后看高清大图 根本不需要机箱,PCB支架可以用燃气灶锅架或者像论坛上成功的朋友一样用大头螺钉支撑,直接把大头螺钉或燃气 ...
2012-4-24 20:42 上传
fash 发表于 2012-4-25 08:05 登录/注册后看高清大图 用电陶炉或光波炉怎么准确的控制温度呢
新技电脑 发表于 2012-4-24 22:19 登录/注册后看高清大图 楼主你的光波炉还有没有了?卖个给我呢?
漠风玄音 发表于 2012-4-26 11:47 登录/注册后看高清大图 这个想法应该罚款100元。实在是土。完全不负责任,为什么不用蜂窝煤?再原始点为什么不 用柴火,配合水银玻 ...
张先生 发表于 2012-4-19 16:57 登录/注册后看高清大图 这样就不正规了
fash 发表于 2012-5-1 15:31 登录/注册后看高清大图 我用电磁炉试了一下,不行,会保错,怎么办啊
昆仑电脑维修部 发表于 2012-5-2 07:51 登录/注册后看高清大图 不是电磁炉,是光波炉
fash 发表于 2012-5-2 08:27 登录/注册后看高清大图 电磁炉不行吗
昆仑电脑维修部 发表于 2012-5-2 09:11 登录/注册后看高清大图 绝对不行!
fash 发表于 2012-5-2 21:47 登录/注册后看高清大图 用发热丝呢
昆仑电脑维修部 发表于 2012-5-4 18:45 登录/注册后看高清大图 我不知道啊,你可以试试
fash 发表于 2012-5-4 21:57 登录/注册后看高清大图 试了下还行,就是温度掌握不好,发热丝有办法控制温度吗
