HP cq40 开机白屏
02368625206
2012-4-19 16:31
HP cq40 开机白屏
板号:LA-4114P CPU、显卡、北桥、 都是AMD的 不知道如何下手, 大家来看看 该从哪个桥下手.
第二个夏
2012-4-19 16:34
这个排线可以看下
lin296915079
2012-4-19 16:35
有没有过内存 电流如何跑的,大哥既是求助,就应该说的详细点。如果过内存而且有进系统的声音,一般就是显卡了
a769497139
2012-4-19 17:00
屏有没有供电呢
445990683
2012-4-19 17:09
外显正常吗?先排除屏,屏线,再干显卡。
litao369
2012-4-19 17:17
说的不够清楚
hprst
2012-4-19 17:20
为什么一定是 桥 的问题?
只是个小徒弟
2012-4-19 17:21
先从屏和屏线测起
llan995265
2012-4-19 17:24
就屏供电三极管坏
02368625206
2012-4-19 17:29
修了一会...修好了 是显卡问题
02368625206
2012-4-19 17:31
之前客户拿来的时候说是在家里打游戏 才出问题的 ,, 我拿到机器的时候 开机时白屏 外接也不显示, 想了一下把白屏应该是显卡 我直接把显卡给做了 ... 还多谢大家提供意见
拒绝2012
2012-4-19 17:33
肯定的告诉你是屏线坏了
wenxing
2012-4-19 17:54
其实开机白屏,无非就是显卡跟屏线
af123
2012-4-19 19:28
速度啊 、、、、
刘建兵
2012-4-19 19:32
那个 机器q7爱坏
HZJ
2012-4-19 19:53
这个机器有通病 就是坏屏线跟显卡
lenggenmin
2012-4-19 20:19
拒绝2012 发表于 2012-4-19 17:33
肯定的告诉你是屏线坏了
人家都说修好了 是显卡 你还肯定是屏线
辉泰维修
2012-4-19 20:29
修好了么 可能是桥的问题 AMD的板子北桥容易虚焊
主板入门
2012-4-19 21:31
先点屏,再做显卡吧。
tp陶鹏
2012-4-20 09:26
cq40通病就是显卡和屏线
北京青出于蓝
2012-4-20 09:31
修好了就行
诚实-维修
2012-4-20 09:33
楼主不是搞维修的哦.问的好没技术含量的话
低头、漫步
2012-4-23 08:53
屏线,不行就是屏
任我行成功
2012-4-23 09:10
不要搞东搞西了。换屏线就OK
jxhua
2012-4-23 09:18
学到不少东西哦
黄瓜也做秀
2012-4-27 20:47
不通用的。。要换一样型号的
BLFMYSO
2012-4-27 21:08
一步一步慢慢查,从后面往前面查!
风流邪神
2012-5-14 14:01
先换U 不行在显卡
