查看: 4641|回复: 20
[显卡维修]
多张显卡花屏求助
发表于 2012-4-19 16:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一批组装机,845主板,256M内存,加独立显卡。显卡核心:NV MX440-8X,64M显存。现有多个都出现了花屏现象,轻则个别字符不全,不太影响使用,较重的缺失严重,更重的黑屏。自己对显卡维修几乎不懂,手头只有焊台、万用表,请问如何做?给个思路。附部分显示效果。
发表于 2012-4-19 16:15:16 | 只看该作者 �
拿一个好机器,一个一个的试显卡。确定有问题的显卡。先清灰清干净,看看有无电容爆掉的,有就换掉,一般都能好。不好的,量下显卡供电。具体多少参考好显卡。  如果不正常换场管或管理IC。    供电正常,外观正常,再试试BGA没有的话,用风枪吹一吹显卡核心。   PS  老显卡有很多是显存加焊OK的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 01:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 23:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-19 22:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-19 22:39
楼主讲的简明扼要  发表于 2012-4-19 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 17:08
发表于 2012-4-19 16:21:11 | 只看该作者 �
直接做成BGA把
同意楼主: 0.0 反对楼主: 1.0
做BGA没有工具的。只有焊台及万用表  详情 回复 发表于 2012-4-19 19:15
同意楼主: 0 反对楼主: 1
p这要看他的耐心了,这样做成功率不是降低了么  发表于 2012-4-19 17:13
发表于 2012-4-19 17:30:43 | 只看该作者 �
一般  飞尘吹干净  看看  显卡 的 电容 鼓包没有  多数 都是电容的问题
发表于 2012-4-19 18:21:53 | 只看该作者 �
440的显卡很多都是加焊一下GPU就能好。
发表于 2012-4-19 18:22:54 | 只看该作者 �
试试,跟着感觉走。吹吹桥换换电容
发表于 2012-4-19 19:15:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 20:08:25 | 只看该作者 �
只有焊台及万用表这样修不了啊
发表于 2012-4-19 20:19:07 | 只看该作者 �
焊完显存再焊GPU,再看看有没有掉件的
发表于 2012-4-19 21:31:46 | 只看该作者 �
这种AGP的老显卡有什么搞的,我都有1年不修了。DDR1的显存坏的多,上面有人提到加焊显存能好也有但只是个别。花屏多半是显存坏,BGA出问题的相对的少很多。
可不可以换显存?  详情 回复 发表于 2012-4-21 11:08
发表于 2012-4-19 21:41:15 | 只看该作者 �
看看有没有死掉的电容,有就换掉,没有的话就测量下GPU上的小贴片电容,如果发现所测贴片电容阻值为“0”加焊一下主芯片就ok,修那种修卡已经不值得了,修好才20元!师傅店子里一大堆显卡
发表于 2012-4-19 22:29:54 | 只看该作者 �
加焊显存OK,我有一张也是全部加焊了显存就正常了
发表于 2012-4-19 23:20:49 | 只看该作者 �
一看有没有掉件,二看是否BIOS,三看电容/电压,
发表于 2012-4-20 14:23:32 | 只看该作者 �
开心风 发表于 2012-4-19 19:15
做BGA没有工具的。只有焊台及万用表
那 就没办法了
发表于 2012-4-20 14:25:51 | 只看该作者 �
新实际 发表于 2012-4-19 16:21
直接做成BGA把
那么大的花多半是GPU虚焊引起的
发表于 2012-4-20 15:30:13 | 只看该作者 �
应该要加焊显卡
发表于 2012-4-20 15:42:01 | 只看该作者 �
这样的情况一般都是GPU虚焊或者显存坏了,做BGA不好的话就放弃了。
发表于 2012-4-20 15:53:43 | 只看该作者 �
这么差的东西还有利润吗
发表于 2012-4-21 11:08:50 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2012-4-19 21:31
这种AGP的老显卡有什么搞的,我都有1年不修了。DDR1的显存坏的多,上面有人提到加焊显存能好也有但只是个别 ...
可不可以换显存?
发表于 2012-4-21 11:16:00 | 只看该作者 �
开心风 发表于 2012-4-21 11:08
可不可以换显存?
可以,但你要确定哪个颗粒是坏的。
