标题: 联想L-V400主板跑C1 [打印本页]
作者: 昌华家电维修    时间: 2012-4-19 15:11
标题: 联想L-V400主板跑C1
今天修了一块联想L-V400Q主板当C1,内存电压正常,打了一下内存对地阻值也正常,就是一开机跑C1。没有有办法到论坛转了一圈,看到一个帖子说是电源的问题。换了一个电源就OK。我的电源是好的,怎么这种板子挑电源?
作者: liaozili    时间: 2012-4-19 15:19
还有这样的原因?
还真没有遇到过。
作者: 松桃维客    时间: 2012-4-20 08:22
修主板要用好电源啊,,如果真的是跑C1  的话,,就要查内存的 四大工作条件,VCC_DDR VTT_DDR VCC_SPD VREF   时钟,  SMBUS   系统管理总线数据,和系统管理总线时钟,
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-4-20 16:13
不是吧????以前没有听过哎!!!!!!下次要注意!
作者: 305092779    时间: 2012-4-20 16:16
内存不过还和电源有关。。。学习了,没有白来
作者: y雷雷    时间: 2012-5-10 21:36
要是那SPD供电,基准电压,有问题怎么修呢?
