标题: 求助:电脑雷击,开不了机 [打印本页]
作者: chenzhengxing    时间: 2012-4-19 15:10
标题: 求助:电脑雷击,开不了机
  前几天来了个客户搬了台电脑和雷PK了.开不开机.我拆开.试机正如客户述说的一样.后来把客户支走了.下手
  先简单的看了下,没有异常,待机一会我闻见了糊味,赶快关了,摸下网卡烫的不行.不说2话,去掉。开机正常了.装了个独立的网卡.用一会光掉线.后来百思不解,想问下着是什么东西[attach]530109[/attach].上网查了下是1000兆网络过滤器.它的作用是干什么类.问问大家。是不是和网卡一起工作的.是不是它引起的.我不知道也不干试。
补充内容 (2012-4-21 13:40):
顾客被16楼说服了...维修完毕!谢谢参与!16楼主有奖,
作者: 942867055    时间: 2012-4-19 16:12
等解···················
作者: chenxim    时间: 2012-4-19 16:15
板载的跟独立的无关
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-19 16:34
不是这的问题,它是隔离线圈
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-19 16:35
摸摸桥烫不烫,自动关机不,
作者: 嘟た徦の    时间: 2012-4-19 16:38
期待答案................
作者: zlgtgs    时间: 2012-4-19 16:47
等待中
作者: ChuBin    时间: 2012-4-19 17:14
把网桥换掉试试,不行就去检查NQ
作者: 859494587    时间: 2012-4-19 17:31
估独立网卡跟主板计没关系的
作者: 734271807    时间: 2012-4-19 18:26
不会通过网卡把桥打得半死吧
作者: 冷云峰    时间: 2012-4-19 18:43
应该是南桥挂了,换个桥把
作者: xuxiangyang    时间: 2012-4-19 18:55
看看IO吧  被雷击的电脑不好修
作者: xmli    时间: 2012-4-19 19:33
桥看看、、
作者: melody198601    时间: 2012-4-19 19:39
这个叫网桥,一般不会坏的.
作者: 子轩no1    时间: 2012-4-19 21:02
xuxiangyang 发表于 2012-4-19 18:55
看看IO吧  被雷击的电脑不好修
不过能正常开机,I/O应该不会有问题吧
作者: hnyhz2010    时间: 2012-4-19 21:08
修了一台也是雷击的,拆掉网卡芯片后安装独立网卡死机,可能是南桥相关电路有问题了,没有办法安装USB网卡正常使用。
作者: 双面胶    时间: 2012-4-19 21:18
这雷的电太猛不知是不是桥给挂了。
作者: 健鼠    时间: 2012-4-19 22:33
南桥挂了{:soso_e100:}
作者: 幽暗之瞳    时间: 2012-4-19 22:45
打一下SB对地值,看是否桥坏
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-19 22:47
查南桥吧!估计是南桥的故障
作者: 义气登堂    时间: 2012-4-19 23:24
打打PCI阻值吧..这是最基本的..
作者: 智恒电脑    时间: 2012-4-19 23:29
检查下南桥吧
作者: 科艺电脑维修    时间: 2012-4-19 23:37
把你说的那个东西拆掉也不要紧,还把UL2,UL3拆掉,不行的话,就南桥,
作者: li23108    时间: 2012-4-20 12:18
这就是隔离线圈,一般没事的。。。
作者: chenzhengxing    时间: 2012-4-20 12:36
痴迷无限 发表于 2012-4-19 16:35
摸摸桥烫不烫,自动关机不,
不烫.开机正常.换的独立网卡一会就掉线啊.独立网卡是好啊
作者: zdd89    时间: 2012-4-20 12:47
把集成的网卡全套处理掉,网桥,93c46,看看外围电路是否还有烧的元器件,再不行,就是南桥,和独网卡的问题
作者: 痴迷无限    时间: 2012-4-20 15:08
估计这一雷太厉害,桥很有可能也有问题了,用打阻值卡打下PCI阻值
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-20 15:28
一般雷打的机器不好修的,有可能是把线打断了
作者: 305092779    时间: 2012-4-20 15:44
换个SB吧。。。OK了说声。。。。。学习下
作者: chenzhengxing    时间: 2012-4-21 13:22
哎~我在查查吧,如果是南桥就不修了,2手板也不贵,维修好了代价高,贵了人家不修,便宜了么利润。
作者: 6825222    时间: 2012-4-21 14:13
好办法,支持!不过去掉网卡的话,电脑应该是复位了呀?
作者: 松桃维客    时间: 2012-4-21 15:56
这个是数据泵
