标题: 兆信305D维修电源太害人了 [打印本页]
作者: 376741220    时间: 2012-4-19 14:55
标题: 兆信305D维修电源太害人了
刚买一个多月,我调到19V电压会突然升高43V!害死人啊 ,我的惠普主板冒烟了!用这个电源的人多吗?有出现过这种故障码?
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-4-19 15:03
呵呵  你买上假货了 估计是在淘宝里淘的吧 质量没保证
作者: 夏日得风    时间: 2012-4-19 15:13
用这个电源2年了,没遇到过这种故障啊
作者: zlgtgs    时间: 2012-4-19 16:43
同情一下
作者: 小丘    时间: 2012-4-19 16:59
我的是龙威的电源
作者: 偶不是传说    时间: 2012-4-19 17:03
RXN-305D,没出现过这种情况
作者: dabao007    时间: 2012-4-20 13:07
应该是偶然现象。
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-4-20 13:39
我上次在淘宝上买了个龙威的,发来就是开机42V,后来又发回去换了个,这个电源一看就知道是假货,算了将就着用吧
作者: pengcheng4989    时间: 2012-4-20 14:08
估计是假货 真货有很多人用 没这个问题吧
作者: pengcheng4989    时间: 2012-4-20 14:09
或者是自动电路出问题了 联系厂家问下 看自己能修不?
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-20 14:19
我就碰到过,把板子烧爆了。
作者: 沈元    时间: 2012-4-20 15:04
我的怡展丰电压会有1V左右的波动 不是很准 还好不会烧板子
作者: 一烙铁搞定    时间: 2012-4-20 17:13
输出电压跳动,忽高忽低,都是因为那个调电压的电位器不良,换个就好了。。。。。。。
作者: psxwx    时间: 2012-4-20 17:21
我用的龙威 PS-303D 很准
作者: 修电脑培训    时间: 2012-4-20 17:45
还有这事,找厂家赔
作者: sloney    时间: 2012-4-20 19:50
好像是电位器有问题!
作者: softmm    时间: 2012-4-20 20:36
假货害人啊。别买数字的。买针式的吧
