标题: 液晶显示器量一下就灭故障分析! [打印本页]
作者: asdfg1989win    时间: 2012-4-19 14:32
标题: 液晶显示器量一下就灭故障分析!
本人在维修中遇到诸多屏亮一下就灭的故障,小结一下:
1、屏亮一下就灭,同时电源灯闪,亮时画面正常,说明驱动板OK,不必怀疑。典型机型:长城19宽系列、清华同方、AOC或其代工产品、LG。这类一般集中在二次电源部分的滤波电容起鼓了。一旦电容起鼓,在更换起鼓电容的同时,最好把旁边的没起鼓的电容也一并换掉,以绝后患。电容起鼓了,不但不能起到滤波的作用,还会漏电,导致电源输出的电压不足,所以驱动板的电源灯会闪,也有可能会引起画面抖动,高压也会因供电不足而亮不起来。。长城显示器M9X系列机型也会因二次电源部分的电容漏电开不了机。
2、屏亮一下就灭,电源灯正常,亮时画面正常。这类故障集中在高压部分。
   分为两种情况:
     其一,高压部分的滤波电容,升压管和高压线圈。典型的机型:三星9XX系列高压线圈易坏。AOC及其代工的17寸、15寸机器,电路中用到C5706的,这种电路设计易高温,所以管脚和高压线圈易虚焊,而且C5706易击穿,一般用C5707代换。
    其二,灯管问题。早期的灯管一般都是老化了,老化严重的,画面会发红,屏四角背光会有抖动,要仔细看。。最近二年生产的机型大多数因偷工减料,灯管头部没有加热缩套管,时间长了会引起高压打火而保护。这类故障典型的机型有飞利浦19X系列,联想19系列,清华同方19系列,三星22X系列等。确诊是否是灯管问题,只需用带架子的灯管点一下,根据灯管所亮的情况就可以判定是灯管问题,还是高压问题,把故障点定位。。
3、还有少部分机器的开关按键不良也会有此类故障现象。
     当然,在维修中,遇到的问题多多,需要我们维修人员耐心去检测,有时会有多种原因引起,需要一步一步去检测定位。。。。。。。(个人观点,仅供参考!)
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-19 14:53
都是正常的书面概念,其实要写点维修思路~!像这样快餐式的概念不可取~!
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-4-19 15:02
经验交流一下也好
作者: 春暖花开时    时间: 2012-4-19 15:47
学习了{:soso_e113:}
作者: 995115042    时间: 2012-4-19 16:30
{:4_110:同意你的看法,多交流也好
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-19 17:24
楼主总结的很好,
不过不起鼓的电容有没有坏,如何判断呢?
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-19 22:19
学习了,   高压难修呀
作者: zys112    时间: 2012-4-19 23:21
新技电脑 发表于 2012-4-19 17:24
楼主总结的很好,
不起鼓的电容一般不会坏,换了故障不一定能解决。我是没换过。
作者: 凡修士    时间: 2012-4-20 07:05
楼主总结的非常到位
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-20 11:03
这就是高手和我们低手的区别了,高手就能找到这样看不出来的故障元件。
作者: sloney    时间: 2012-4-20 19:53
楼主说的情况 ,我基本上都遇到过。
电容是换的最多的,其次是灯管,再就是高压线圈 和c5706.。。
作者: north1989    时间: 2012-4-20 20:13
楼主总结的很好,
上万用表测
作者: north1989    时间: 2012-4-20 20:14
学习一下,谢谢分享
作者: xie200944    时间: 2012-4-20 20:15
学习了感谢了
作者: softmm    时间: 2012-4-20 20:27
不怀孕的也有坏的。。
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-20 21:56
north1989 发表于 2012-4-20 20:13
上万用表测
你这说的是不是废话呢
难道拿尺子量?问题是万用表怎么量?
作者: lovelcm97    时间: 2014-11-18 11:14
看LZ总结的,应该修了不少了
作者: Udawa    时间: 2014-11-18 15:05
好的 谢谢你的分享 努力学习中!
