查看: 2510|回复: 4
[主板维修]
昂达945GCS主板跑两次C1问题求助
发表于 2012-4-19 14:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板维修:昂达945GCS经常重启,死机,有时开机没显示,有时插U盘通电断电自动通电重复。
能开机时,跑码在C1(停留较长时间大概4秒后),C0然后C1再正常下去,不过要跳两次C1.供电的3707正常。
发表于 2012-4-19 14:54:11 | 只看该作者 �
插IO和时钟~!
发表于 2012-4-19 15:04:21 | 只看该作者 �
还有一块相同的板,停在D4
发表于 2012-4-19 15:30:03 | 只看该作者 �
BIOS刷下吧。
有可能是BIOS问题。
发表于 2012-4-20 19:12:38 | 只看该作者 �
因为测所有电压都正常,第一块我用热风枪吹一遍后,用了两天,暂时没时
还有一块在停在D4,不知怎样解决了。
