标题: 索尼笔记本动下屏幕就掉电 [打印本页]
作者: 1165460604    时间: 2012-4-19 13:57
标题: 索尼笔记本动下屏幕就掉电
索尼的笔记本开机一切正常  ,就是屏幕往下合的时候就掉电   无思路
作者: 夜老鸦    时间: 2012-4-19 14:15
把屏拆除来。开机后扭动屏线。特别的转弯口的地方如果不掉的,那就在主板上
记住扭的时候不要太用力别,扭坏了。
好有多试几次    仔细点
作者: 妙手汇集    时间: 2012-4-19 14:39
检查一下屏线或接口有虚接虚焊的没有
作者: oO③:哖Oo    时间: 2012-4-21 22:59
同意一楼的看法 ,估计屏轴弄到屏线了 可能让屏线内部断线或者短路 如果屏线没问题 那问题就应该出在主板上,尤其是屏线街口。
作者: yuchangtai    时间: 2012-4-21 23:02
估计是屏线破皮或者是主板有焊的地方。
作者: 倚诚笔记本    时间: 2012-4-21 23:02
应是屏线磨破了,短路引起的掉电吧。
作者: 1165460604    时间: 2012-4-25 15:45
顺便说下 这个主板是修过好几次的了      显示掉电 黑屏  修好后用几天有事这样  最后换板了
作者: 联想世界    时间: 2012-4-25 16:29
能让屏线内部短路 如果屏线没问题 那问题就应该出在主板上,尤其是屏线接口。
