标题: 修复一7300GT不跑码故障 [打印本页]
作者: WJC    时间: 2012-4-19 12:21
标题: 修复一7300GT不跑码故障
修一7300GT发现不跑码,量核芯与显存电压正常,64个数据线正常.量时钟复位晶振也正常,加焊无果.量一1.2V电压阻值发现偏小不正常(但电压正常),挑开这个提供这个电压管子S极,上电跑码,量这个管子正常,拆电容也正常,到这时己感觉GPU损坏,换之正常运行.这个1.2V不是核心供电请大家想下是什么电压.
作者: WJC    时间: 2012-4-19 12:33
荣生朋友不用这么快就把答案说出吧,也给别的朋友一个机会吗.
作者: WJC    时间: 2012-4-19 12:34
核心供电不是一个,但对地阻值可不是一样的
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-4-19 21:41
荣生说的也算正确,但不是很精确。这个1.2V应该是PCI-E 16X的接口电路供电电压。内阻是很低,有的是10Ω左右。
作者: WJC    时间: 2012-4-20 11:08
芯捷电脑 发表于 2012-4-19 21:41
荣生说的也算正确,但不是很精确。这个1.2V应该是PCI-E 16X的接口电路供电电压。内阻是很低,有的是10Ω左右 ...
你说的也不是很对,内阻不是很低,致少我这个量的不是很低
作者: 11期荣生    时间: 2012-4-20 11:43
这个内阻是不低,PLL-VDD,就是PHASE-LOCKED LOOP,锁相环供电。
作者: 新手到来    时间: 2012-4-21 19:57
导致CPU不工作的情况有哪些
