查看: 3142|回复: 3
[显卡维修]
品牌机拆机显卡求助!
发表于 2012-4-19 11:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一方正品牌机显卡故障,显卡型号为pcp9300se,256M的DDR2显卡。现象为无花屏,但是进入桌面以后,会发现显示器每隔一点时间会闪烁一次,就是很快的那种黑下屏又亮。偶尔会导致机器死机。
检查供电正常,无示波器,无法找到波形。地址线阻值一致
求高手指点下
点评
地址线?显卡上的地址线在哪里?  发表于 2012-4-19 12:06
发表于 2012-4-19 21:44:07 | 只看该作者 �
估计是小核心的GPU,建议先BGA再考虑其他的,如果你有条件的话。
发表于 2012-4-20 19:05:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-20 19:26:02 | 只看该作者 �
来看看,等待高手求解。
