联想SL400 进系统暗屏
寂寞如冰
2012-4-19 11:07
联想SL400 进系统暗屏
联想SL400 进系统暗屏是什么问题啊,不是灯管~!
寂寞如冰
2012-4-19 11:08
不进系统开多久都是正常的
维修界的帅帅
2012-4-19 11:17
看看是不是系统问题……很多时候进系统暗示系统的问题……
chenfuyu232356
2012-4-19 11:20
把显卡驱动缷掉再进系统看看,应该是显卡驱动或显卡有问题
泪水雪飘
2012-4-19 11:23
不是背光就是高压.或是主板相关电路.仔细查查.
范德萨
2012-4-19 11:47
SL 400? 芯片组和 处理器型号呢
shixiaojun1986
2012-4-19 11:51
多半是显卡问题.....
hero19771213
2012-4-19 11:52
显卡可能性大
x12files
2012-4-19 12:02
SL400,我没记错,是LED背光的,LCD屏
新越科技
2012-4-19 12:04
显卡的几率高 有问题后哦 加载显卡 就没有背光信号 ,你进安全模式 应该也是亮的
1138979784
2012-4-19 12:16
显卡驱动装错了,进安全模式把驱动删掉,去官网下个安装下就好了。
北京青出于蓝
2012-4-19 12:23
先弄驱动 不行加焊显卡 不要大动 看看效果先
神鹰
2012-4-19 14:26
看下键盘调节明亮度可以吗 我上次遇到一个上键有问题,折腾了半个小时才发现
redfish133
2012-4-19 15:34
查高压条上缺了什么
陈海龙
2012-4-19 15:36
显卡或者驱动吧,还有就是休眠
wei120888
2012-4-19 15:40
系统和驱动都试下
yfx001
2012-4-19 15:49
这种问题,一般先进安全模式进入或VGA模式进入,一判断是否是显卡驱动问题
weiyusong
2012-4-19 17:25
这是个通病。修过几台了。
拒绝2012
2012-4-19 17:26
屏坏了
换个屏试试
lin296915079
2012-4-19 18:47
led的屏很容易坏led升压部分,会搞的话自己搞下,很容易的和MP3,MP4led升压一个原理,如果不懂不要搞了,搞不好要赔个屏
丰丰丰丰
2012-4-19 18:52
换屏检查 不行就是信号 最后就到ec
Arrandale
2012-4-19 19:07
系统问题 换个系统试试 最好换win7
190511581
2012-4-21 12:43
顶楼主,。。、,。、,
50903255
2012-4-21 12:49
改革高压板算求
行达
2012-4-21 13:46
是开机就暗屏,还是进了系统之后暗屏
梦现
2012-4-21 15:04
SL400这款机器有通病,主板上插屏线旁的保险容易坏,你查一查吧!应该是这个问题!
杰科维修
2012-4-21 15:10
学习 力量
御猫
2012-4-21 15:53
这个可以解释一下吗?笔记本我还没有见过led背光的led屏
