三种电源模式能为电脑降温
k10911
2012-4-19 11:02
三种电源模式能为电脑降温
以往给电脑降温首先会想到更换或改造散热设备,如果不想这样大动干戈,也可以尝试从软件入手来解决。使用笔记本电脑的用户应该对控制面板中的电源计划比较熟悉,Windows7中的电源计划与XP相比有不少改进,提供了三种电源模式,在不同的模式下工作,电脑硬件的工作频率就会改变,从而影响耗电量,也就间接实现了降温的目的。
Windows7自带的三种电源计划分别为:
1.节能模式功耗最小 散热量最低
在节能模式的默认设置下,显卡的电源计划是“最大电池寿命”;处理器散热方式均为“被动”,最小处理器状态为“0%”,最大处理器状态为“100%”;使用电池时的屏幕亮度为40%,接通电源后为100%。节能模式比较适合移动办公时使用,所有硬件都在最低功耗的状态下工作,是电量消耗最小的模式,因此散热量最低。
2.平衡模式功耗依使用情况而定,散热量稍高
在平衡模式的默认设置下,显卡的电源计划是“平衡”;接通电源后处理器散热方式为“主动”,最小处理器状态为“5%”,最大处理器状态为“100%”;使用电池时的屏幕亮度为40%,接通电源后为100%。也就是说,在平衡模式下只有电脑处于活动状态时才提供完全性能,当一段时间内都处于非活动状态时,则会自动进入节电状态。对于大多数人来说,这是最合理的电源计划。
3.高性能模式功耗最大,电脑直接变身散热器
在高性能模式的默认设置下,显卡的电源计划是“最高表现”;处理器散热方式均为“主动”,最小处理器状态为“100%”,最大处理器状态为“100%”;使用电池时的屏幕亮度为100%,接通电源后为100%。高性能模式下所有硬件都处于最佳工作状态,所以会消耗更多电量,散热量自然也会升高。
给电脑降温必须知道的几件事:
对于台式机来说,在夏天天气热的情况下要想进行降温无外乎有几种方法:
1、降低CPU、GPU频率;
2、增加散热的硬件,比如更换导热性能更好的散热器,风量更大的风扇;
3、改善通风条件,比如清理散热片上沉积的灰尘、打开机箱盖让温度更容易散发出去。
而对于笔记本来说,除了增加散热底座这样的硬件方法之外,想给本本降温就要通过降低CPU、GPU的使用率来实现了。
节能模式功耗最小
平衡模式功耗依使用情况而定
成都学校cdxcnote.soxsok.com/ 长春汽修学校18.peixun360.com/烟台挖掘机培训学校856.peixun360.com/青岛挖掘机培训529.peixun360.com/咸阳挖掘机培训963.peixun360.com/ 哈尔滨化妆学校16.peixun360.com/青岛化妆学校227.peixun360.com/
高性能模式功耗最大
给电脑降温必须知道的几件事
1、降低CPU、GPU频率;
qq3636
2012-4-19 11:25
呵呵 你这不是修电脑
神鹰
2012-4-19 13:05
这是维护电脑吧
waltergan
2012-4-19 17:05
