标题: SL400进水后不能保存时间 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2012-4-19 10:48
标题: SL400进水后不能保存时间
SL400,EC附件进水,清洗干净后能开机,进系统正常,但不能保存时间,每次都要按F1,测了电池没电了,就换了个电池,可还是不能保存,排除电池问题了,发现只要不拔电源,就能保存时间,感觉应该不是南桥问题,求解
作者: 傲冰    时间: 2012-4-19 11:07
看下COMS电路吧
作者: wanghong132    时间: 2012-4-19 11:21
查RTC电路.
作者: chenfuyu232356    时间: 2012-4-19 11:23
修RTC电路或南桥
作者: 蒲传海    时间: 2012-4-19 20:42
看看 进水的   部位 或是 RTC电路问题
作者: 主板入门    时间: 2012-4-19 21:17
COMS电路,应该好修的。
作者: 青鸟飞鱼维修    时间: 2012-4-21 11:49
有二极管坏了
作者: 小余电脑维修    时间: 2012-4-21 11:59
把南桥拔下来重做一下
作者: 190511581    时间: 2012-4-21 12:39
顶楼主。。。。。。。。。。。
