cjas0055 发表于 2012-4-19 10:59 登录/注册后看高清大图 acin没电压,这个可以加电吗?
傲冰 发表于 2012-4-19 11:04 登录/注册后看高清大图 我一般是凭经验修的,如果检查EC没问题,我肯定到加焊南桥的,如果不行,就换南桥
清风陈 发表于 2012-4-19 15:54 登录/注册后看高清大图 AC_IN#是电源检测信号,待机下应该要有3.3V才对啊,怎么会是低电平呢?
chinaprc 发表于 2012-4-19 15:58 登录/注册后看高清大图 此信号EC93脚ACIN#为低,但是MAX8731A的22脚ACIN上有2.2V的电压。应该是22脚检测信号吧。
不懂小飞 发表于 2012-4-19 22:30 登录/注册后看高清大图 EC93的ACIN应该是适配器检测信号,15楼说的对; 8731的ACIN是让ACOK#为低电平导通一个数字三极管让5.4VL ...
chinaprc 发表于 2012-4-19 11:10 登录/注册后看高清大图 ACIN 好像是检测冲电芯片的吧?
1165460604 发表于 2012-4-20 08:29 登录/注册后看高清大图 南桥拆下来上电不会引起大短路吗
cjas0055 发表于 2012-4-19 10:59 acin没电压,这个可以加电吗?
傲冰 发表于 2012-4-22 08:18 登录/注册后看高清大图 正常用坏的机子,小元器件坏的机率非常的小,除非是进水或人为的那样才会出现,不过我说了我是凭经验,呵 ...
di主板维修 发表于 2012-4-22 11:47 登录/注册后看高清大图 有图纸吗4310
精芯电脑科技 发表于 2012-4-21 18:32 登录/注册后看高清大图 ACIN为低应该不能开机,楼主换南桥就好了吗?换完有没有看看ACIN是高还是低
chinaprc 发表于 2012-4-22 11:52 登录/注册后看高清大图 为低是平常的, 用电池才是高电平
严实 发表于 2012-5-7 09:54 登录/注册后看高清大图 为啥不先加焊下呢
