标题: HP 4411进水待机0.13A [打印本页]
作者: 海哥熊    时间: 2012-4-19 10:29
此机器拿来发现线性5V偏低。3V,5V 对地阻值正常,但5V 偏低4.6V 3.V为0.6V。换芯片无果。后来采用烧鸡法。发现CMOS电池的滤波电容发烫,电容已发黑,此时电池已经没有电压。取下这棵电容呵呵。待机正常了
作者: cjas0055    时间: 2012-4-19 11:29
第一步,应该是观看法吧
作者: way    时间: 2012-4-19 11:37
待机正常,机器全正常了么
作者: lws037    时间: 2012-4-19 12:35
不得不说是运气好 电容不良烧鸡法有时候是不灵的
作者: 杨婉丽    时间: 2012-4-19 12:38
烧法法可能会烧心片。
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-4-19 12:40
解决了就好
作者: 857440111    时间: 2012-4-19 12:45
很多时候电容都烧不到的,请问你拿多少V烧
作者: 〆相遇、    时间: 2012-4-19 13:05
学习了,不错
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-19 13:08
不错,修好就是硬道理
作者: kik365    时间: 2012-4-19 13:42
拆机还是看下进水的部位
