标题: 技嘉主板p35-ds3l ref2.0挡81再次求教 [打印本页]
作者: 周旋    时间: 2012-4-19 10:18
主板维修:上cpu内存和诊断卡,从c1直接到81。刚入手500p在官网下了个ref 2.0的blos刷后故障依旧,上电cpu风扇延时10秒启动(不知延时正常不正常)。
作者: 周旋    时间: 2012-4-20 11:48
这个贴怎么没人关注呀,杯具
作者: 天下    时间: 2012-4-20 11:56
  看看CPU座是不是BGA的?如果怀疑风扇延时启动不正常,可以换IO试试!
作者: 周旋    时间: 2012-4-20 22:47
我测了cpu所有数据和地址线对地阻值是正常的
作者: 林550475143    时间: 2012-4-21 22:30
有些主板风扇延迟启动是正常的,跟笔记本的差不多原理吧,BIOS里设定了温度的,温度到了就会启动风扇的。上次遇到过一块技嘉的板子,高端板,开机也是风扇延迟启动的,后来刷了BIOS就没有了,一开机就转了!
作者: 周旋    时间: 2012-4-25 17:18
我没整过cpu座子,我看了下板上标的是lga775,这个怎么看是不是bga的呢
作者: fangtao    时间: 2012-4-25 17:21
延时,清零一下就可以了吧
作者: 我来了呀有人    时间: 2012-4-25 21:10
还是先查内存的工作条件吧
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-25 21:17
BIOS的原因!刷一下bios
作者: 天下    时间: 2012-4-26 14:37
     看看CPU座子是不是BGA结构的简单,翻过来看板子的背面是否有很多针透过来?如果CPU的背面很光没有任何的针就是BGA结构的了,就是和桥芯片一样是贴在板子上的,很容易虚焊的!
作者: 此生此人    时间: 2012-4-26 15:06
JIJABYTE主板跑乱码都可以先刷BIOS ``
作者: 周旋    时间: 2012-5-7 09:03
此故意已修复。
