标题: 945主板显示器上有明显的水波纹闪动是何故障 [打印本页]
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-19 01:07
主板维修:945主板显示器上有明显的水波纹闪动是何故障
一台945主板 集显  插上显示器  有明显的水波纹 闪动,但不会黑屏       排除显示器本身问题,更新驱动无果,13  14 脚行场信号,对地阻值500左右,现在不知道从那里下手 望师兄们指教
作者: chenyanfeng    时间: 2012-4-19 09:31
楼上的板开是多少呢?
作者: 秒杀宝石    时间: 2012-4-19 09:41
不插显卡用集成有水波纹吗?
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-4-19 09:51
用独立显卡试试
作者: zcddianying    时间: 2012-4-19 09:51
没有检测卡吗,
作者: yangfuq    时间: 2012-4-19 09:57
可能是那接触不好!
作者: 151891861    时间: 2012-4-19 10:00
插个独立显卡看看
作者: jvsoft    时间: 2012-4-19 10:11
好东西要顶起 别沉了
作者: 黄河科技    时间: 2012-4-19 10:11
不知道是不是供电的问题,我这里也有两台这样的机器,不过还能迁就。
作者: 嵩县现代科技    时间: 2012-4-19 10:15
先插上独立显卡试试....
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-4-19 10:17
你这块板存在的问题和我这块板是一样的,也是同一种板子,我这块是不显示,测R脚、G脚、B脚电阻是76欧,V脚、H脚是860欧,开机测V脚有2.5V电压,H脚电压为0V.外插显卡正常.无解,郁闷了.
作者: 小宋江    时间: 2012-4-19 10:33
焊下北桥试试
作者: wbin0611    时间: 2012-4-19 10:50
查北桥所有供电,估计用波测会发现有杂波。都正常应该就是重植,换了。
作者: 维修菜鸟    时间: 2012-4-19 11:19
13楼分析的有道理,可着重查下北桥周边供电电路的滤波电容等影响供电的无件
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-4-19 11:30
先加焊显卡和显存  如果不行就查查显卡周围的电路
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-19 12:09
这块板是自己用来测试地,上次在修一个独立显卡时,带电测试显卡,表笔不知道碰到显卡那,帽火花了,显示器驱动板烧坏了,主板能正常上电,就没管他,昨天试机的时侯,才发现有水波纹,真是郁闷得很,
作者: lws037    时间: 2012-4-19 12:22
换换滤波电容看
作者: 林志远    时间: 2012-4-19 13:23
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-4-19 10:17
你这块板存在的问题和我这块板是一样的,也是同一种板子,我这块是不显示,测R脚、G脚、B脚电阻是76欧,V脚 ...
H脚没电压,就查H脚的连接啊,多数是直接到北桥,那就加焊,不行换个北桥。要是卖不了几个银子也就不要了
作者: 林志远    时间: 2012-4-19 13:25
水波纹的我修过一个,换了接口就好了。
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-19 13:26
此板修复 无意间碰到 VGA插头不闪了,用风枪加焊下,通电后不闪了,谢谢大家 手上有类似故障师兄们,不防也试试,嘿嘿
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-4-19 13:27
外接显卡能亮,所以也就没动桥.先对付着用吧;
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-19 15:28
好。。学习了。。。
作者: zhongyu    时间: 2012-4-19 19:01
我觉得也应该换下其他的(电源)试试  还有要是换另外显示器也有可能会正常!
