ISL 6312 老是烧场管
8070909012
2012-4-18 21:12
ISL 6312 老是烧场管
惠普 主机 V星7525 上电保护。。一般这种就是pwm或者mos。。没有6312pdf也不知道那些脚 换了还这样 后来直接烧了mos换上去又烧 。。。换6322也这样。。无语。。晚上查了图 明天去看看。。另外就是想请教下各位。为什么老是把换上去的6312给烧了?上管烧了。。换上好的 下管又烧了。。 6322能代换不?
nearjiang
2012-4-19 09:45
说明还有其它短路啊/????
xyallan
2012-4-19 09:51
下级有问题烧上级。
先上一个芯片看看电压正常不。
凤城
2012-4-19 10:25
打一下电感的对地值看一下,老是烧管的话 查一下PWM反馈电路
8070909012
2012-4-19 11:34
发现en开启信号有2.24v 会不会是太高了??
