标题: 七彩虹945PL网吧版无复位 [打印本页]
作者: pangminbo    时间: 2012-4-18 19:34
标题: 七彩虹945PL网吧版无复位
主板维修:一块七彩虹945PL主板,LGA775接口,inter南北桥芯片组,主板触发后,码卡复位灯常亮,按照时序测量先查供电,内存供电正常,南北桥供电正常,总线供电1.2V正常,CPU供电1.2 ,时钟也正常,就是没有复位,CPU无复位,PCI总线无复位,CPUPG也没有,先从PG源头查找,该主板采用ISL6312供电芯片方案,测量ISL6312PG引脚(37#)1.2V已发出通过R91,R76到达Q72控制极,Q72控制极电压0.9V正常Q72的输入极没有电压,Q72的输入极与Q74的控制极相连,Q74的控制极为低电平,Q74的输入极应该有1.2V高电平,但是测量Q74的输入极没有高电平,电压为0.35V,测量R78上端3.3,下端0.35,测量电阻,阻正常,判定Q74损坏,更换Q74电压上升到1.2V,主板点亮。
由于对主板的CPUPG,和CPURST这两个电压哪个先产生,不是特别清晰,还望高手赐教,小弟发此帖,实为抛砖引玉,希望大家不要见笑。
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-4-18 20:07
没有图纸吗   ????难道是是跑线路跑出来的  ???????
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-18 20:30
南桥要收到,二个PG 一个是,电源管理芯片发出来的,一个是,ATX电源灰线发出来的,时钟正常没有复位地板,都要查这二个PG信号,有图纸地情况下,不难,难就难在没图纸 跑线往往跑得让人想放弃
作者: zhuyiab    时间: 2012-4-18 20:31
作者: yjcblue    时间: 2012-4-18 20:50
VRMPWRGD测试一下看看  如果2个PG都收到了 没发出CPUPG和复位 那就是南桥的问题了吧
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-18 22:12
进来一看,又有点小进步了,我本人也是刚学修板,现在才知道SB有两个PG信号。
作者: 龙诚科技    时间: 2012-4-18 22:33
像这个故障,我修的也好的,盈通的板子。PG信号到不了南桥,导致无复位
作者: wbin0611    时间: 2012-4-18 23:49
先PG后RST,其实也不必纠结谁先后,近乎同时产生。
作者: 山东煎饼卷大葱    时间: 2012-4-19 00:07
楼主分析的很清晰啊!赞一个!
作者: 陈远彬    时间: 2012-4-19 01:22
zhuyiab 发表于 2012-4-18 20:30
南桥要收到,二个PG 一个是,电源管理芯片发出来的,一个是,ATX电源灰线发出来的,时钟正常没有复位地板, ...
说得有道理。碰到有时钟没有复位的板,就只能跑线路了。有时在CPU旁边很容易找到的。一些就难找了。
作者: pangminbo    时间: 2012-4-19 08:09
这个真没有图纸,确实是跑线跑出来的,传上的去都是手绘图
作者: 凤城    时间: 2012-4-19 10:32
CPUPG与CPURST先产生的是CPUPG,电源供电正常之后,CPU电源IC发出VRMPG给南桥与时钟IC,南桥收到VRMPG之后发送CPUPG,然后VRMPG与ATXPG相与,经南桥内部转换产生RST#信号
