标题: 金河田ATX-355WB&P4电源修理 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2012-4-18 19:22
    量5VSB 没有输出,量300V输出正常,测辅助电源管和附近相关的2极管,电阻都在正常值范围,量辅助电源管各脚电压,中间150V,另一脚2V左右,说明没工作,在检查输出紫线输出端有一电容鼓包,换之还是无输出,最后查输出2极管D12短路,换后5VSB 正常。
此辅助电源管 上标 06N2FF9   7250   在ICMAINER  上查是一200V  的N沟道MOS管。   工作正常后量 辅助电源管 各脚电压,只有中间有变化的电压,其他脚都量不出来电压来。
作者: 科艺电脑维修    时间: 2012-4-19 23:57
最好上个图,仔细看一下。
作者: jvsoft    时间: 2012-4-21 20:53
修好了,是成就!
作者: liuzx    时间: 2012-4-22 11:11
金河田的电源用的也比较广,楼主是否上个图,给我们学习学习。
作者: 恋上猫    时间: 2012-4-23 16:57
4楼说的有理
作者: 风含情水含心    时间: 2012-4-23 19:02
楼主 厉害啊!学习了
作者: 清风网络2012    时间: 2012-4-26 13:12
上个图大家好理解些
作者: 钟离昧    时间: 2012-4-29 11:01
金河田好象难找得到图吧.除非跑电路把它画出来.
