更换高压条后开不了机
lirenyi002
2012-4-18 19:17
更换高压条后开不了机
宏碁4120笔记本电脑,用着用着屏幕就黑了,屏幕上面还有图像显示,灯管有测是好的,更换了一条通用的高压条后,就开不了机了。接上电源电池也不充电,指示灯也不亮。那位高手帮忙分析一下。
pewens
2012-4-18 19:30
你看下是不是线接反了,或者是高压条是坏的有短路。
℡↘水晶ツ恋
2012-4-18 19:44
对头,仔细检查下
wanghong132
2012-4-18 19:47
接短路了,保护隔离电路烧了
林志远
2012-4-18 20:20
估计线接错了,隔离保护烧了。
林志远
2012-4-18 20:20
估计线接错了,隔离保护烧了。
lirenyi002
2012-4-18 20:25
电路没有短路,接电源后高压正负极有19伏正常电压。搞了个5伏触发电压给高压条开关信号屏灯可以点亮,电脑就是启动不了。
fxlon
2012-4-18 20:56
一般都是烧了EC芯片 换一个就好了 问题不大
HZJ
2012-4-18 21:07
高压短路了吧 不然就是EC烧了
大箫筱
2012-4-18 22:09
高压条是坏的有短路。
lirenyi002
2012-4-19 19:55
现在更换了一条还是这样,开不了机。量高压输入有19伏电压。按开机键就是没反应。难道真的是EC坏了。那位有宏碁4120的图纸
lirenyi002
2012-4-19 20:15
求图纸那位兄弟有
