DELL D630 开不了机(已解决)
翔龙数码
2008-6-18 18:28
DELL D630 开不了机(已解决)
今客户拿来一台DELL D630的笔记本 说 开不了机,我看了他那个电源适配器的 是好的 我又用电源稳压器 用的那个电源头子和客户那个是一样的 拆机 我用自己的稳压器 测那电源接口的电压 没有电压 我测了下我自己的那个 电源头 电压 19.5V正常的呀 怎么 难道虚焊了? 我就把电源接口焊了一遍 后 插上电源 还是无压 我用他那个电源适配器 晕了 怎么会这样 电源接口上 竟然电压是正常的 开机 只有电源指示灯亮 亮了三秒后 又灭了 风扇没转
一般 DELL 电源指示灯亮个3秒后 灭了 大概是哪里的问题 这里我先问一下 明天修起来 好快点 那客户中午就要来拿机器咯 今天还是下班前 半个小时才来的 还没怎么测
哪位朋友 告之一下 我应该测哪几个地方 大概是哪里坏了 小弟 先在这里谢过了
非常感谢 论坛的朋友 是SMSC的问题 查了一下 SKIP信号没有发出来换好后 开机正常!~~
板桥电脑医院
2008-6-18 23:05
把内存重上一下!!!!
显卡内存爱好者
2008-6-18 23:21
应该是不跑CPU啊.看下其它电压正常没有?
翔龙数码
2008-6-19 10:30
我测得 3.3V 5V 芯片(MAX8734)的 27脚 LX3和15脚LX5 没有电压输出 2脚PGOOD没压 12脚SKIP无压 6脚SHDN 有3.3V
8脚REF有 1.99V 这个不知道是不是这个MAX8734芯片坏了 周围电路查了一通 没发现什么短路或不正常的地方 也加焊了一遍这个芯片周围得电路 还是老样子 开机 开个1---2秒就自动关机
三明龙鑫小吴
2008-6-21 21:25
内存换一条试一下,不行查内存接口及内存供电
初入~江湖
2008-6-22 00:01
查下南桥晶体起振没有~~~~如果有SMSC的话,最好换来看看,D630我修过不开机好多都是SMSC问题~~~
翔龙数码
2008-6-22 20:34
非常感谢6楼的朋友 确实是SMSC的问题 现刚刚修复 非常感谢!~~~
王培星
2010-4-9 13:07
请问楼主换的是哪个SMSC啊?正面有一个,背面有三个?
龙轩儿
2010-4-9 14:36
EC换了就好,多多的啊
王培星
2010-4-9 17:00
EC换了就好,多多的啊
龙轩儿 发表于 2010-4-9 14:36
能说具体点吗?我还不太认识上面的东西.麻烦你了!
佳丶威
2010-4-9 20:07
问一下,skip信号是干什么用的?
z156485243
2010-4-15 20:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王必龙
2010-4-15 20:48
SMSC是什么意思啊 不太明白
王必龙
2010-4-15 20:52
忘了 是芯片
锥处囊中
2010-4-15 21:01
SMSC 是笔记本是的EC 也叫做电源管理芯片 是很重要的一颗IC 和南桥差不多的管理IC
昔日重现
2010-5-11 21:35
这个板子上面有两个SMSC,不知道是哪一个呀?
麦克风123
2010-5-13 09:51
DELL的本本SMC导致的不上电事 比较的 多的可以注意一下、
