联想E42A笔记本维修实例 艰难维修历程<转>
无法诠释所有╮
2012-4-18 18:46
联想E42A笔记本维修实例
前几天接同行一台机器说进水,于是插电流表测试,待机电流0.2显然待机部分短路,下面是笔记本维修过程,
1,拆开主板测待机5v 1.5v电感有短路现象,CPU电压,内存电压 1.05v 电压电感阻止基本正常。
2,经过一翻排查,U12 南桥短路坏掉,1.5v给南桥供电,换掉U12 5V不短路 ,换南桥1.5v正常
(43.22 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2012-4-18 18:45 上传
3,换掉U12 南桥再查电流表电流0.06正常,测待机电压3V 5V正常,然后按开关按键结果不加电,郁闷了,
4,现在就得一步一步的按E42开机时序了测了。找到电路图
(20.3 KB, 下载次数: 39)
下载附件
保存到相册
2012-4-18 18:45 上传
5,测开关BT-ON#信号有3.3V按开关3.3V跳变,说明开关良好,
6,测EC开机芯片主供电3.3V有,说明供电正常
7,用示波器测EC 32.768KHZ晶振起振,为正弦波,再测RSMREST#复位信号2,7V 正常。
8,测EC发给南桥PTBN-IN#信号3.3v 按开关无跳变,郁闷EC芯片坏掉,换EC。
9,换EC插电流表按开关上电但是电流只有0.29,显然是没有放CPU或者电压没有出全。
10,测无CPU 电压 无内存电压1.8v 无显卡1.1V电压 有北桥1.05v电压 1.5v电压只有0.3v电压显然是供电芯片ISL6269ACRZ坏掉,
11,换ISL6269ACRZ重新开机电流直跑0.98V到1.03V跳变一下,然后测无内存1.8,查电路图BST1.8v升压电路二极管损坏,换二极管
12,换二极管加电上内存,开机电流仍然跑0.9V到1.04跳变一下,测内存电压1.8v无 1.05v无 ,奇怪,取下内存,加电电流跑0.98V到1.13跳变两下,显然是没有插内存,然后测内存电压有 1.05v有,晕 ,负责过重,
13,查电路图,测813LN供电芯片各个工作条件正常,插内存的时有REF基准电压2.7V BST1 BST3无跳变
14,去掉内存BST1 BST2有跳变,1.05V 1.8v 用万用表测量正常,
15,经过几番周折,还是用示波器测测吧,不插内存测结果问题出来了,下管 1,05V 脉冲波形带毛刺不温,于是坏掉1,8V和1.05v下管。
16,换掉下管之后加电插好显卡板上内存,开机,开机电流跳变四次到1.51v,断电接屏。哈哈联想的画面终于出来了。
cxn84344076
2012-4-18 18:51
楼主太历害了,坏这么多都能查出来..
梦逝星灵
2012-4-18 18:58
新手膜拜啊....................
青春纪念册
2012-4-18 19:18
只能说这个板子比较单纯,如果是遇到不定时断电的,或者CPU什么信号都具备,无动作!这些就是比较滑头的板子了。
终极电脑维修
2012-4-18 20:12
楼主的技术牛逼了 呵呵呵 这都修好了
980027495
2012-4-18 20:38
真是太厉害了 那么多个问题也修好了啊
小伟1990
2012-4-18 21:28
原来示波器可以测出来电压的稳与不稳 感谢分享啊
赛迪电脑
2012-4-18 22:18
思路清晰,基本功扎实,各种原件上电和供电也铭记于心,而且楼主配件充足,坏什么换什么,要桥有桥,要管有管,要芯片有芯片。楼主是在大公司做的吧,配件那么足。膜拜一下。
方宓桀
2012-4-18 22:52
LZ还是蛮不错了 只要只要上电时序 一般的机子都差不多OK
幽暗之瞳
2012-4-18 22:54
其实搞维修除了扎实基础还要有专业工具
毛群
2012-4-20 14:57
进水机器故障点多,修起来不见的稳定,不过能修好是有本事
明月
2012-4-22 06:51
还是示波器解决大问题
依然落幕
2012-4-22 09:07
进水机修的就是麻烦啊
Wenlee89
2012-4-22 09:58
楼主给力呀
我的都
2012-4-22 16:06
不错啊,值得我们学习
190511581
2012-4-22 20:55
顶楼主。。。。
ctk2000
2012-4-22 21:25
楼主那个牛啊
飞过海zz
2012-4-23 09:55
楼主厉害,学习了
邓立海
2012-4-23 10:00
楼主维修思路很清晰,有很深的功底
hongpeng
2012-4-25 13:06
分析的很细,支持,谢谢
LIAN46480998
2012-4-25 13:48
修好这样的机器 ,楼主的理论知识跟经验看样子相当丰富
jiangjiaxiang
2012-4-28 07:53
楼主技术过硬,楼主用的什么价位的示波器,一千多的行不行呀!!!打算买一台用用。
电脑维修手
2012-4-29 10:52
我是最怕修进水的机子了,太难搞了。
1324731783
2012-5-1 09:06
楼主太厉害了,坏这么多都修得好,在哪里学的啊
luowenbin10085
2012-5-2 00:56
理论扎实,思路清晰,很不错的板卡级维修、
我是茄子
2012-5-2 11:00
进水的问题是不是问题都挺多的 啊!!!
segateam
2012-5-3 19:33
同行机器不好修啊
xiu999xiu
2012-5-3 20:36
真是厉害!思路清晰,要是我早就放弃了!
元爱
2012-5-4 09:42
楼主厉害。可是新手看得不是太明白,期待有一天和楼主一样
bd2010
2012-5-4 15:44
有波波还是好啊 下管不良能打出来
没有波波的话就难搞了
楠瓜
2012-5-15 11:23
谁手徒弟呀,我拜你为师!!!!芯片的
甄公孚
2012-5-21 15:35
没有示波器的人伤不起啊,郁闷
如果是不定时掉电的怎么下手
canddy
2012-5-25 11:29
这要像我一样没有示波器的话最后的故障点应该是很难找出来了。
773039011
2012-5-25 15:19
学习了 楼主基本功过硬 现在就是很多信号定义表示不懂 比如楼上说的 EC发给南桥PTBN-IN#开机信号 怎么就知道是这个呢 一种型号一种表示方法
yfx001
2012-5-25 15:42
我也最多能修到第十步,往下就不好判断了,楼主还是很厉害的
dxren
2012-6-1 22:32
技术扎实,能记住这么多信号和电压主。
773039011
2012-6-1 23:45
看来以后也要注意下 这产生电压的上下管了
hwb494070656
2012-6-2 00:15
l楼主太牛了,真是芯片级维修啊。
liqiang19831205
2012-6-2 00:21
进水机修的就是麻烦啊
楼主太厉害了
zmgqew
2012-6-2 08:59
还好没有换桥,节约很多成本,还是示波器再凶,也要技术支持啊
爱我没错1988
2012-6-2 09:15
维修配件换的真多呀,这样也能修好了,
liaozili
2012-6-2 10:27
真的 很厉害啊,工具也很齐
liuyunfengkiss
2012-6-5 18:16
我擦。。。。。。。
陈阿信
2012-6-5 19:48
你的这块板子故障比较单纯,还是比较好修的~~~根据时序就OK
8810632
2012-6-5 19:54
楼主太历害了
555applelc
2012-6-11 11:17
楼主相当厉害!
温少帅
2012-6-11 12:19
设备奇,配件齐,技术高超,有图纸,没有修不好的板子
