联想旭日从466L
漂流风
2012-4-18 18:24
联想旭日从466L
13589281626 版号LA-3691P
IHL00-la-3691p_0308.pdf
(1 MB, 下载次数: 18)
2012-4-18 18:17 上传
点击文件名下载附件
待机0.02
不触发
找了bios刷上 效果一样 焊盘掉点file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/371710992/QQ/WinTemp/RichOle/_O}%N53{3}3_HVLHLCG]QMW.jpg 1、2、5、6脚
看图纸发现1 6 脚有个电阻 不知道多大的 安了两个1K 的电阻上去 测得3 7 8脚3.4V 2脚 0.45V 其它脚无电压
求思路? 各位给点建议
杰科维修
2012-4-18 19:21
看 图纸 是 多大 的 电阻
漂流风
2012-4-19 10:42
15的电阻 找了个20的上去 现在6脚1.68 2脚1.4 378脚3.4 1 5脚无电压
