标题: 惠普ZE2000进水简单维修 [打印本页]
作者: huhaju    时间: 2012-4-18 18:20
标题: 惠普ZE2000进水简单维修
这段时间生意淡,经常看论坛,却没有发过帖子,我把2天前客户的一个进水机,作下叙述,写得不好大家别见笑哦,进入正题。
客户(是个美女哦,呵呵)拿来的时候,是电池能开机,适配器不能开机,心想这个简单,当即报价180,客户同意了就走了。客户走后就开拆,刚拆下键盘,就看到键盘下就有好多水,心想有麻烦了,随即马上打电话给客户问情况,她说确实是进了水的,还用电池开机用了的,那肯定得给客户说有点麻烦,故障肯定不只一个,客户也答应了说尽量帮她修好。这下就真正的开始拆完,拆完看到腐蚀了好多,腐蚀那么多居然用电池可以开机,没有烧打东西,心里就有底了,洗板水伺候,洗干净了后进烤箱烤干,打了各大电感阻值都正常,可以放心的插电测试了,没有待机电压3v5v,
测试MAX1999底20脚没V+
,测隔离保护19v电压已经输出,就看V+输出是经PL18过来经R54到MAX1999 ,但是实测PQ43有19V输入,测试L18到到V+阻值无穷大 ,
这个很明显R54(R54图纸上标的是4.7欧)有问题,一看R54已经被腐蚀得掉了焊盘,找了个一样的电阻焊上去,然后直接飞了根线到L18,搞定后,上电测试,3V5V出来了,但是开机却不能开机,看来还有问题,测试ioNBSWON#脚有跳变
,那就测试下IO的工作条件,供电AVCC3.3v 复位3.3v 时钟有压差,暂且当它是正常的,BATLOW3.3V  AC-IN3.3V正常,LID-EC没有高电平 ,有问题,测试它对地阻值为7,明显太低,追本溯源
把D9和R464断开,还是短,LID-EC就那么一条路,测试它上拉电压R464 3VPCU直接来的, 不可能短,只有一个问题了,那就是板层短了,没有办法只有把io的LID-EC脚到R464和D9的公共点用刀片切开,LID-EC不短了。测试D9正向段阻值正常,测试D9也正常没有烧,,把D9和R464取掉另外找了个空位用502胶水粘起来,然后飞线到IO 的LID-EC 一切就绪,上电测试能触发了,装机装好测试了一天,好了没有任何问题,鉴于客户已经把电脑拿走,没有图片,很抱歉,写得不好千万别喷哦,也是我第一次写帖子,见谅见谅
内容绝对真实原创
CT8.pdf
1.02 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chen514177    时间: 2012-4-18 18:43
写的很好地   分析的也不错
作者: kik365    时间: 2012-4-18 18:57
LID-EC处短路还能开机,这机器还挺能搞的
作者: 绵阳联瑞科技    时间: 2012-4-18 18:58
我前两天也修了个进水的  都进水两三个月了  板子上全是霉
作者: huhaju    时间: 2012-4-18 19:13
切开了的大哥,你没有看清楚吗
作者: huhaju    时间: 2012-4-18 19:26
那还怎么修哦
作者: 木易龍    时间: 2012-4-18 19:52
LID-EC也是触发的前提条件吧  都短路了电池能开机?
作者: huhaju    时间: 2012-4-18 20:11
作者: 绵阳联瑞科技    时间: 2012-4-18 20:36
huhaju 发表于 2012-4-18 19:26
那还怎么修哦
先洗刷刷然后再查电路啊
作者: 维修小二    时间: 2012-4-18 21:02
高手,学习中!
作者: 木易龍    时间: 2012-4-18 21:19
拿来的时候,是电池能开机,适配器不能开机?
作者: huhaju    时间: 2012-4-18 21:22
很明显是进水后开机造成的问题,这个还用问啊,不用想也能明白啊
作者: 天意wx    时间: 2012-4-18 21:24
楼主是高手啊  多发点帖子吧
作者: lichaolian    时间: 2012-4-18 22:21
现在我最喜欢修进水的机了。报价又高,又好搞
作者: weiyusong    时间: 2012-4-18 22:33
维修思路不错。
作者: 木易龍    时间: 2012-4-18 22:52
我就是想不明白了   拿来的时候电池能开机 证明LID-EC没被短路 如果LID-EC短路了电池怎么能触发开机?  后面怎么说又短路的了   拿到你店的时候用电池到底是能开是不能开?  如果已经不能开我就能理解  如果像你说的拿来的时候电池能开机我就不解了 怎么LID-EC短路还能开
作者: huhaju    时间: 2012-4-19 06:56
木易龍 发表于 2012-4-18 22:52
我就是想不明白了   拿来的时候电池能开机 证明LID-EC没被短路 如果LID-EC短路了电池怎么能触发开机?  后 ...
能开啊,就是适配器不能开,后来客户走了电池 开不了机,拆开看是进水的,不过开机是客户自己开的,我没有开,后来用电池也开不了也是客户试的,我修的时候就按照不开机处理的,你知道进水机故障是难以估测的
作者: 红胜电脑    时间: 2012-4-19 10:19
写的太好了。图纸上的信号我看不懂呀。
作者: luowenbin10085    时间: 2012-4-19 15:16
分析不错,应当多发点这些精华帖啊!让我们这些菜鸟,多看看。
作者: window408    时间: 2012-4-20 10:50
进水的就是恼火
作者: 老A    时间: 2012-4-20 11:17
huhaju 发表于 2012-4-19 06:56
能开啊,就是适配器不能开,后来客户走了电池 开不了机,拆开看是进水的,不过开机是客户自己开的,我没有 ...
你这也就说开始拿来可以开机,但是以后都开不了机的是把?
作者: 苍焰蓅暒    时间: 2012-4-20 11:23
进来学习学习
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-20 11:37
看问题蛮准  分析的不错
作者: 乐水    时间: 2012-4-20 14:26
楼主不错,感谢分享。
作者: 依然落幕    时间: 2012-4-22 10:23
进水机修的就是烦啊
作者: GDPC007    时间: 2012-4-22 11:41
这机器好老,855GM的芯片组。
作者: 我的都    时间: 2012-4-22 15:55
学习了,楼主理论不错
作者: segateam    时间: 2012-5-3 19:32
进水机器有的时候对新手来说不好搞啊,楼主辛苦了
作者: 弗洛丶    时间: 2012-5-3 19:41
嗯 这个图纸很好。    笔记本进水我喜欢 报价高。
作者: 980027495    时间: 2012-5-3 19:52
写的太好了   一般板层短路还修好啊
作者: neco    时间: 2015-6-6 12:26
我就是想不明白了   拿来的时候电池能开机 证明LID-EC没被短路 如果LID-EC短路了电池怎么能触发开机?   ...
LID-EC信号也是起到检测电池工作电量作用 的 。
作者: neco    时间: 2015-6-6 12:33
这里也可以用镊子挑起IO 芯片LID EC信号引脚判断故障,如果挑起IO 芯片 LID EC引脚测量对地阻值还是低的话,就是板层短路和D9 ,R464故障。
