标题: 三星R467每次进系统都会掉电 [打印本页]
作者: chen197505    时间: 2012-4-18 17:31
标题: 三星R467每次进系统都会掉电
三星R467每次进系统都会掉电
   南北桥确定没问题,显卡也重新焊过,这种机不知道有没有大侠遇过,有会修的或修与国的,可否帮帮小弟
补充内容 (2012-4-20 16:10):
谢谢各位热心解答,小弟已查明了
此机已修复,是通病(是CPU座中间的EC电容2R5 102有问题,解决办法是与此电容并联4个330电容)
作者: nt拓友-焚羽    时间: 2012-4-18 17:36
可能是供电不稳,加焊CPU供电芯片试下
作者: 臭豆腐    时间: 2012-4-18 17:42
会不会是温度高的关系呢。。
作者: a769497139    时间: 2012-4-18 18:10
cpu供电有问题没有呢
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-4-18 18:10
先确定一下温度!
作者: chen514177    时间: 2012-4-18 18:51
核心供电的几率比较大一点
作者: 马啊    时间: 2012-4-18 19:00
感觉还是温控部分出了问题,特别注意下Thermaltrip#这个信号
作者: kik365    时间: 2012-4-18 19:05
硬盘下面有个圆圈,右上角有个电容容易坏,是通病
作者: 杰科维修    时间: 2012-4-18 19:07
LS 高手 啊
作者: yangyuliang    时间: 2012-4-19 16:07
看看CPU供电芯片和CPU风扇
作者: yangyuliang    时间: 2012-4-19 16:08
换一个CPU试试
作者: lin296915079    时间: 2012-4-19 16:11
是不是每次都在一个地方掉电
作者: lin296915079    时间: 2012-4-19 16:12
要分情况 描述详细一点  散热最好先处理了
作者: GDPC007    时间: 2012-4-19 16:26
掉电:缺电压会掉电保护。VCORE电容不良会掉电。温控电路引起掉电。关键信号没到掉电。
作者: 韩玉斌    时间: 2012-4-19 17:12
R467硬盘下面的电容比较容易出问题,直接把那个电容去了试一下
作者: qqchengrui    时间: 2012-4-21 22:29
进来看看,学习下~
作者: jmdna    时间: 2012-5-6 13:00
{:soso_e129:}学习了
作者: 志成电脑维修    时间: 2012-5-9 21:52
学习了……
作者: pangguo    时间: 2012-5-9 22:23
学习了,。。。。。。。。
作者: 980027495    时间: 2012-5-9 22:28
先看温度    正常的话在加焊一下CPU供电芯片
作者: windlovetao    时间: 2014-6-4 14:12
大电容是容易坏的,最好买质量好的
作者: yamadei    时间: 2014-6-4 14:15
这个不用看,凭经验首先也要加电容试下塞
作者: boycn    时间: 2014-7-3 15:45
我手上有一个。到WINDOWS画面就自动关机了。换了NEC大电容也没用
作者: 1624611722qq    时间: 2014-7-3 16:30
各大电感 对地值 待机电压 3v5v电感电压
作者: cobgtkgtk    时间: 2014-7-3 16:59
这机现坏的很多拉
作者: 736599453    时间: 2014-7-3 17:06
换大电容试试
