标题: 戴尔 1420笔记本维修问题 [打印本页]
作者: 永坤    时间: 2012-4-18 17:00
标题: 戴尔 1420笔记本维修问题
   昨天接了一台戴尔1420的笔记本,拿过来是花屏。丛植显卡之后不花屏了。但是一插电源就开机。按开关强行关机之后就开不起几机了。开关电压为0,自动开机时电压时2.98.这会不会还是显卡的芯片的问题
作者: 永坤    时间: 2012-4-18 17:55
没有 啊 ,这是台别人修过了的机器。他从做花屏  ,才给我修的
作者: 小张维修店    时间: 2012-4-18 18:08
显卡是搞得新的吗?重新更换显卡后,放个半个小时再开机试试?
作者: chen514177    时间: 2012-4-18 18:12
这个还真的不好说,不会吧北桥空焊料吧
作者: 为钱而疯狂    时间: 2012-4-18 18:14
这和显卡没有关系,会不会是你自己在做BGA时出现了什么故障。
作者: kik365    时间: 2012-4-18 19:04
不会是南桥挂了吧
作者: 杰科维修    时间: 2012-4-18 19:13
可能 IO 坏 了
作者: 永坤    时间: 2012-4-18 19:36
芯片是   SMSC       EMC  4001-HZH   可能是这个芯片坏了吗 ?插上电源自动开机的时候开关的电压是2.8几按开关强关机后在开电压为0.并且开关的供电脚与芯片的3脚相连。
作者: 980027495    时间: 2012-4-18 20:45
应该和显卡是没关系的哦
作者: 我来修一下    时间: 2012-4-18 21:42
换块显卡看看
作者: 大箫筱    时间: 2012-4-18 22:17
和显卡没关系吧,
