标题: 出些电脑杂物(CPU,硬盘,光驱,主板,配件.....). [打印本页]
作者: zhenxin    时间: 2012-4-18 16:41
1T硬盘二个,1个ST的,1个HITACHI的,通电时间ST估计在50左右,HITACHI的100+
笔记本光驱8个,2个蓝光刻录光驱,型号为UJ240,2个IDE超薄DVD-RW,型号为UJ860,2个 SATA DVD-RW型号为TL663,IDE光驱2个,型号为AD-7530B
SONY VGN-BX系列尸体1具,无法开机,貌似通过短路开关可以开机.配置如下
T7300/15.4/160G/1G/DVD-RW/965PM/独显,具体显卡型号忘记了,好像是X1300吧
台式机CPU一枚,AMD 3250E
笔记本CPU 6枚,AMD QL60,P320 2枚,另有一枚SOCKET S1.Intel T7250,T5450各一枚
东芝Portege M600系列机型好主板2块,GM965芯片,另有一块GM945,不怎么稳定.
明基R56好主板1块,板载NV 8400MGS
SONY VGN-CS系列坏主板2块,其中1块为独显;NV 9300M GS
SONY VGN-CR系列好主板3块,2集显,1块独显.
东芝T110系列拆机好主板1块.
东芝X305好主板1块(PM45)和X305好显卡1块(不知道是9600还是9700)
东芝全新拆机主板一块,机型不知,只知道PCB印有KTKAA
SONY VPCW上网本LED N块(至少有5,6块的样子),带屏轴.貌似10.1的还是多少的了.可以查查
东芝 NB300 LCD 1块,好屏
13.3 LED 1块,好屏
HP MS208CN LCD (18.5) 1张,全新.以及相关配件一些
BENQ I221机型 LCD (21.5) 1张,全新
SONY VPCEE系列机型LCD 1块,好屏
PCI全新千兆网卡2张
BENQ S52/S53/T31/S31系列机型电池全新2个
BENQ R56电池 2个 全新1个/拆机1个
HP(COMPAQ):HSTNN-LB42,貌似适用于DV2000.不那么确定.懂的朋友可以查一下.这个有2个.
HP(COMPAQ):HSTNN-DB72.DV5000拆机电池1个,损耗估计是0%.
SONY VGN-VPCS系列电池1个
SONY VPCEE系列机型电池1个
TW3板型可用的电池一个,型号:SQU-528
HP TX1000电池1个
ASUS A6 电池一块
东芝电源适配器一堆
SONY适配器一堆
东芝M100,M600,M800,P700,M300,L630,C600,C805,配件一堆.(外壳,键盘,高压包,各类排线.....等等....)
SONY VGN-CS,VGN-CR配件若干
联想一体机C200,B300,B320,B325相关配件.
打字打得手酸.有需要的朋友加Q,或者带价跟贴,具体价格我也不是很熟悉.东西太多,无法一一拍照,需要的,加Q看图
QQ:80103464
补充内容 (2012-4-21 17:43):
BENQ S33,R56,S42,U101...等一些外壳和键盘。
补充内容 (2012-4-21 18:23):
另外还有一些南北桥,EC(IO),板载CPU等……
补充内容 (2012-4-22 17:07):
好板东芝X505(HM55)一块,来自拆机
SONY VPCS坏板N块。
补充内容 (2012-4-23 12:30):
一台SONY CR系列机器,T5750/1G/160G/X2300
机器没有问题,但不知为何插入光驱会死机。貌似光驱坏了,懒得去折腾了。另外硬盘支架没了,不怎么移动的话不是问题。有兴趣的朋友换个光驱应该就没事了.
补充内容 (2012-4-23 22:23):
还有一台SONY CR系列白色。配置和上一台差不多。问题也和上一台差不多。
补充内容 (2012-4-25 16:15):
还有DDR3内存8根。2G
作者: wuaook    时间: 2012-4-18 17:52
怎么楼主转行了????
作者: zhenxin    时间: 2012-4-18 19:09
呵呵……楼上的兄弟,闲置有点儿乱,所以出了。
作者: zhenxin    时间: 2012-4-18 19:30
不系吧,楼上的兄弟。东西闲置多了就感觉很乱。所以出了。
作者: 秦鲁人    时间: 2012-4-21 07:47
有没有13.3的LED宽屏?什么价
作者: KHB水晶石    时间: 2012-4-21 09:26
请问有没笔记本电脑的硬盘?什么价?
作者: zhenxin    时间: 2012-4-21 17:18
秦鲁人 发表于 2012-4-21 07:47
有没有13.3的LED宽屏?什么价
有二片,BENQ S33拆机的,貌似。
200一片。
作者: zhenxin    时间: 2012-4-21 17:19
KHB水晶石 发表于 2012-4-21 09:26
请问有没笔记本电脑的硬盘?什么价?
硬盘,貌似有吧。
多大的要?
作者: joyshuang    时间: 2012-4-21 22:14
想搞俩sata小硬盘,装机出租电脑用,好的主板等也要,手头2.5sata硬盘紧啊
作者: zhenxin    时间: 2012-4-21 22:28
那是要多小的?
作者: zhenxin    时间: 2012-4-22 07:48
您到底要啥,列个清单……我好瞅瞅
作者: zhenxin    时间: 2012-4-22 08:07
SONY VGN-BX 坏笔记本电脑 和 AMD 3250E已出
作者: zhenxin    时间: 2012-4-22 17:00
你要什么主板?多大的硬盘?
作者: 会走的鱼    时间: 2012-4-23 14:02
  你这是清仓大处理啊,准备改行了?
作者: zhenxin    时间: 2012-4-23 18:15
会走的鱼 发表于 2012-4-23 14:02
你这是清仓大处理啊,准备改行了?
差不多啦。哈。
作者: 龚绍    时间: 2015-3-3 10:10
BENQ S33-HK14键盘有货吗?   急   有的话请尽快回复一下,Q 308608536 或TEL 15622515587
作者: 经历过    时间: 2015-3-3 19:58
要两根内存,怎么联系呀
