查看: 3042|回复: 11
[主板维修]
联想品牌机器主板。通电不跑码
发表于 2012-4-18 16:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板维修:联想品牌机器主板。通电不跑码,各供电路都正常啊。为什么呢?求高手指点。
在线等。谢谢各位高手。求求你们了。
发表于 2012-4-18 16:43:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不跑上CPU假负载看有没有复位呀?没有的话就做北桥呀!
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-21 10:23
发表于 2012-4-18 16:44:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
当然要先换个CPU试一下的拉!
发表于 2012-4-18 17:26:51 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
  刷个BIOS试试!
发表于 2012-4-18 18:09:05 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
IO跟桥都可能。直接干桥吧。
发表于 2012-4-19 12:22:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
什么cpu了  一般amd易坏的
发表于 2012-4-19 12:32:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
说的不够详细,什么型号的板子?什么芯片组?
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了  发表于 2012-4-24 12:27
发表于 2012-4-19 15:57:05 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
加焊一下桥,我的上次就是各部分电压都正常,结果把桥压了一下,就点亮了,就把桥加焊了,亮了!
发表于 2012-4-19 16:25:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
焊桥试试吧,
发表于 2012-4-23 01:49:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
北桥旁边的场馆换掉试试
发表于 2012-4-24 12:27:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多看我学!
发表于 2012-4-30 11:07:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
估计又是锋行机器那个板子 AMD的 加桥试吧~!
