ACER 宏基V173液晶开机屏幕有无信号框,但接信号屏幕黑屏指示灯绿灯常亮。
广西本土
2012-4-18 16:19
ACER 宏基V173液晶开机屏幕有无信号框,但接信号屏幕黑屏指示灯绿灯常亮。有谁碰到过上来说一下:附图:
xing0217
2012-4-18 16:28
换通用驱动板
chengchunxin
2012-4-18 16:32
把打框的那两个东西换掉!
bxbxunweiwang
2012-4-18 17:17
换通用驱动板试试
小段2010
2012-4-18 17:26
换驱动板实验一下 一般都是驱动板的问题 啊
或者直接刷个程序看看啊
落叶流声
2012-4-18 18:40
24C程序坏了,也有可能MCU坏,MCU程序坏,
据我所知,群康代工的这个MCU程序还找不到,不过24C的坛里可以下载到
学飞的丑鸭
2012-4-18 19:08
计算机的刷新率和分辨率设置正确吗?
张定文
2012-4-19 12:15
上次遇见过是驱动板问题。
广西本土
2012-4-19 14:20
chengchunxin 发表于 2012-4-18 16:32
把打框的那两个东西换掉!
已经修好了,谢谢你,框中的是两个PNP三极管,型号是M7A,分别为Q110 Q111,把两个一起拆下来测量,发现Q111的B C级正向反向都有阻值,看来坏了,于是在主板上找到PNP三极管W2A换上去,OK!!开机不在黑屏考机24小时无问题!!
春暖花开时
2012-4-19 20:04
不知道那俩管子 是干嘛用的啊,为什么它损坏可以产生以上的故障,要不是看到这贴,我还以为是 程序有问题,又受教了,不知道高人能否简单讲一下其原理……{:soso_e113:}多谢,多谢哈
k2201
2012-4-19 21:46
三楼回答得精简,坚决..强人啊.
难道是通病?
