查看: 11078|回复: 23
[主板维修]
现在的H61主板用什么诊断卡?
发表于 2012-4-18 15:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    有知道的么,以后H61以上的主板都没有PCI 槽子了 有没有出什么新接口的诊断卡,有知道的分享下!
发表于 2012-4-18 15:29:35 | 只看该作者 �
要是所有主板都集成诊断卡的功能就好了
那个厂家愿意浪费哪个东西呢,都是批量生产,多了省很多钱的!  发表于 2012-4-22 11:14
发表于 2012-4-18 15:55:15 | 只看该作者 �
是呀,我现在也在为这个愁,有知道的朋友讲下
发表于 2012-4-18 16:00:17 | 只看该作者 �
有PCI槽啊,只是小板没有,大板都有PCI
发表于 2012-4-18 16:06:53 | 只看该作者 �
诊段卡有带线的那种 ,把线直接插主板上就可以了
发表于 2012-4-18 23:29:24 | 只看该作者 �
还没碰到过,只试过有槽没跑码
发表于 2012-4-18 23:35:17 | 只看该作者 �
MINI  PCI
发表于 2012-4-19 01:37:18 | 只看该作者 �
这个一直没有见新式测试卡面市,估计不会有啦。但对于我们修主板来说,方法还是有的!
发表于 2012-4-19 11:18:11 | 只看该作者 �
我也正在为这个纳闷,还好遇到这种板还是很少
发表于 2012-4-19 14:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-19 16:28:39 | 只看该作者 �
可能以后会有的,现在应该还没有
发表于 2012-4-19 21:21:11 | 只看该作者 �
用示波器打了唉。也是没有那个卡。
发表于 2012-4-19 21:28:50 | 只看该作者 �
这个倒真的还没有遇到过!{:soso_e128:}
发表于 2012-4-20 16:14:41 | 只看该作者 �
恩恩。是啊?以后修板子怎么办?????
发表于 2012-4-24 10:33:30 | 只看该作者 �
这只有等待高手了,坐待高手
发表于 2012-5-17 11:12:42 | 只看该作者 �
我碰到2快这种板了
发表于 2012-5-17 11:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放心吧,有需求就有人生产
发表于 2012-5-17 11:38:48 | 只看该作者 �
只有开发新的USB接口的诊断卡,或者用示波器修板了
发表于 2012-5-17 19:55:20 | 只看该作者 �
是啊。没有真的不方便测试的。不知道以后会不会有USB的测试卡,。呵呵
发表于 2012-5-17 21:13:04 | 只看该作者 �
没frame 没irdy 没Trdy 不好搞了,用示波器测内存测bios吧,还是没测试卡方便
