标题: 清华同方锋锐K42,板号LA-4201短路,笔记本维修一例 [打印本页]
作者: 清平乐 时间: 2012-4-18 15:09
机型:清华同方锋锐K42
版号:LA-4201P
故障:短路,不触发。
维修过程:拆机目测无进水腐蚀和被维修过的痕迹,拆掉CPU,内存,最小化配置,测其主供电对地阻值偏低。接入19V适配器,待机电流立即飙升至5A。可知主供电严重短路,可能是某个滤波电容或某个MOS管被击穿。烧机(脑子里浮现了这两个字,顾客在这,还是别这么冒险吧,一步一步来)。于是下意识的量了下电源头旁的MOS管,乖乖,PQ4.PQ5漏极源极直通,短路了。拆下PQ4.PQ5实测,又测了下主板。跟换PQ4.PQ5MOS管4407A。重新量了下主供电阻值,400多。大致正常了。接19V适配器,没短路了,不过待机电流上到0.016就变立马变成0。(还有短路)点了下各PJ公共点,发现PJ9.PJ10对地阻值偏低,接近为0.用烙铁烙开,测了下,只有PJ9的1脚还短。测PQ6.PC23.PC24,发现PC23,PC24短路,拆除,量其是PC24问题,于是找了两个体积一样的电容都换了,测了下阻值都正常了,主供电阻值也OK了。接入19V适配器,待机电流0.016,按下开机键正常触发。
维修动作:更换PQ4.PQ5.PC23.PC24.
维修小结:主板短路是笔记本维修中常见问题,有烧机大法(就是接入低电压到短路线路,故障点会因为过流发热,从而快速找到故障点,不过有点冒险),而这次我用的是断开法,断开JP点好判断是前级还是后级故障范围。
LA-4241P.pdf
(1.13 MB, 下载次数: 97)
