标题: 屏显示一多半,求解 [打印本页]
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-18 14:27
标题: 屏显示一多半,求解
屏显示的系统桌面是全的 ,屏和屏线都换过,确定板子上的问题,外切是正常的,接屏开机能听到LOGO的声音 没有画面,也没有屏供电3.3V 等进到桌面的时候就会显示桌面。只是屏有一小半是黑的。有高手遇到过这种问题吗?
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-18 14:42
有高手帮忙分析下呢,在线等
作者: ss456er12004    时间: 2012-4-18 14:44
上次的ASUS的还是6画面呢
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-4-18 14:46
原来在三星显示器上遇到过~1,MCU的问题~!估计程序需要刷新下~!
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-18 14:47
是索尼的笔记本屏
作者: 无边思绪    时间: 2012-4-18 14:48
分辨率跳线有问题 不然就是EDID没读到 默认成普屏了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-18 14:53
原来是正常的,只是从+3VRUN这飞了个高压条开启,就变这样了
作者: a769497139    时间: 2012-4-18 15:05
没有屏供电先飞跟线上去啊
作者: xing0217    时间: 2012-4-18 16:20
外接看一下正常不?
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-18 16:21
a769497139 发表于 2012-4-18 15:05
没有屏供电先飞跟线上去啊
飞了 也没图像,必须是进桌面后才有 外切是正常的。
作者: 谢学江    时间: 2012-4-18 16:22
没有屏供电先飞跟线上去啊
这个都不是根本问题
作者: tdjackhu    时间: 2012-4-18 16:32
会不会是显卡问题
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-18 16:53
tdjackhu 发表于 2012-4-18 16:32
会不会是显卡问题
集显的,  外切是正常的
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-18 17:00
谢学江 发表于 2012-4-18 16:22
这个都不是根本问题
不是原来分辨率没设对  原来什么都正常就是暗屏,灯管不亮 主板上的开启信号没发出来
作者: 小段2010    时间: 2012-4-18 17:30
刷下程序看看呢 也许刷个程序比较好呢
作者: 小张维修店    时间: 2012-4-18 17:37
重装系统试一下?
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-18 17:44
小张维修店 发表于 2012-4-18 17:37
重装系统试一下?
和系统有关系吗? 不装硬盘接内屏不亮 外接正常 ,装上硬盘内屏到桌面才亮机
作者: kik365    时间: 2012-4-18 19:22
应该是屏的码片问题
作者: 钱程似紧    时间: 2012-4-18 21:01
我觉得楼主可以换几张高分屏试试!
作者: zzcwyx    时间: 2012-4-19 08:44
最好还是刷一下码片吧
作者: 15890118237    时间: 2012-4-19 09:29
个人感觉还是屏的问题
作者: 挚爱    时间: 2012-4-19 10:05
屏上面信号不对吧,
作者: 散修大帝    时间: 2012-4-19 10:10
这个还得刷屏啦
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-19 10:28
解决问题了没的
作者: 飘哥    时间: 2012-4-19 11:23
显卡和屏的MUC有关系
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-4-19 11:33
这个有点搞不懂了,期待结果
作者: yangxigui    时间: 2012-4-19 15:28
索尼的通病,主板上有分辨率拔动开关,有三个,注意查它。
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-19 17:28
波动开关 在什么位置啊
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-19 17:30
屏在其他机器上试过 没问题 也换个屏试了 确定问题在主板上
作者: 拒绝2012    时间: 2012-4-19 17:33
你拆开下半部分重装一遍也许就能好
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-19 17:35
拒绝2012 发表于 2012-4-19 17:33
你拆开下半部分重装一遍也许就能好
呵呵 和我想的一样 不过现在拆散了还是一个毛病
作者: 崩溃了了    时间: 2012-4-19 17:43
SONY的机器一般都是高分辨率的屏。你最后多试试高分的屏
作者: wenxing    时间: 2012-4-19 17:45
显示的设置问题
作者: qazzymppl    时间: 2012-4-19 17:48
跟飞的线有没有关系?
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-19 17:49
wenxing 发表于 2012-4-19 17:45
显示的设置问题
在那设置啊
作者: lin296915079    时间: 2012-4-19 18:33
显存和显卡 都有这种可能 你要先确定是你换的屏和屏线没有问题
作者: lichangru    时间: 2012-4-19 18:41
前天一同行修过一台类似的,是七喜集显,屏线换,屏线,北桥做过,各项供电正常。
作者: lichangru    时间: 2012-4-19 18:42
后是刷BIOS好的。
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-20 14:23
显示的设置问题
怎么设置啊
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-20 14:24
是集显的 原来正常的 只是从主板上飞了个高压条开启信号后就这样的
作者: lin296915079    时间: 2012-4-20 15:31
你飞线的时候估计哪里短路了,
作者: yangxigui    时间: 2012-4-21 09:08
蜘蛛网络 发表于 2012-4-19 17:28
波动开关 在什么位置啊
就在主板中间位置,
作者: weizhuang    时间: 2012-4-21 09:10
是索尼的机器?要是索尼的话可能是跳线问题
作者: pangguo    时间: 2012-4-21 09:23
屏的码片不行了,跟换吧,同意楼上的说法
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-21 12:39
在哪改跳线啊
作者: weizhuang    时间: 2012-4-21 13:03
蜘蛛网络 发表于 2012-4-21 12:39
在哪改跳线啊
就是有一排所料的上面标着1到8,不过要先要记住原始是怎么跳的,在随便波动
作者: 50903255    时间: 2012-4-21 13:04
以前我遇到一个神州电脑也是,最后没有解决
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2012-4-21 13:09
觉得 应该是码片的问题
作者: 行达    时间: 2012-4-21 13:43
是不是飞线不对
作者: boyi    时间: 2012-4-21 13:59
不是原装屏吧。有些机器换了屏就是那样。有些是码片的问题
作者: 杰科维修    时间: 2012-4-21 15:13
屏坏了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-4-22 12:33
已修复,是主板的一个小芯片5脚的
